На узел подшипников так и просятся подшипники автомобильных помп ВАЗ,ГАЗ.И закрепить и помазать без проблем.А вот диски из чего сделать?
08.12.2009 в 22:20:05
09.12.2009 в 22:05:59
Чтобы аппарат нормально работал и это небыло "радостью" для рук советую посмотреть позицию 227 и"бортовой журнал 105 " позицию 625. А вообще необходимо поползать немного по другим сайтам и много вопросов отпадут сами по себе
26.02.2010 в 15:39:52
Yura2704 написал : Собираю информацию для изготовления дисковых окучников
Я на прошлой неделе у вас в Хмельницком купил разного навесного: дисковый окучник 450 мм регулируемый (на сайте не выложен) - 500 грн. (прибл. 60$), ушастый регулируемый окучник, ходоуменьшитель с грунтозацепами 520 мм - 650+380 грн., картофелекопалку, сцепку винтовую. Там еще много чего есть, плуги, картофелесажалка.
26.02.2010 в 19:33:57
Lianor написал : дисковый окучник 450 мм регулируемый (на сайте не выложен) - 500 грн.
Я у них руками трогал окучник. По цене и качеству мне не понравилось (подшипники, регулировки). Отдельно дисками, сказали, не торгуют. Наши Хмельницкие диски заказал - жду всю зиму уже :mad: . Но одна фирма может из Винницы под заказ привести :) , но пощупать нельзя, диаметр 450мм и квадрат внутри до 30мм, под ступицу придётся расточить.
26.02.2010 в 21:09:24
ЕСТЬ 2 ДИСКА НО ОНИ ПРЯМЫЕ ПОЛУЧИТСЯ СДЕЛАТЬ ОКУЧНИК?
26.02.2010 в 22:02:29
Наверное вот такие  Три дня назад подарили 330мм диаметром - прямые. Сказали от сеялки. Есть мысль на окучники поставить.Уже покрашены.
27.02.2010 в 00:50:29
MOZGOFF написал : ЕСТЬ 2 ДИСКА НО ОНИ ПРЯМЫЕ ПОЛУЧИТСЯ СДЕЛАТЬ ОКУЧНИК?
Посмотрите стр.5, есть оригинальное решение , ИМХО.
27.02.2010 в 09:33:33
А вот и окучник, правда ручной, но там есть диски и рама.
27.02.2010 в 09:54:00
Yura2704 написал : Посмотрите стр.5, есть оригинальное решение , ИМХО.
Тут диски настоящие.
27.02.2010 в 10:06:01
AlNik54 написал : Тут диски настоящие.
Прямые диски сошника сеялки, ИМХО:
27.02.2010 в 12:23:54
Из этого сообщения: "Размер то конечно не гигантский( диаметр 340мм ), но это можно стерпеть, а вот сферичности практически никакой. Хотя мои после сварки вогнулись немного". На фото сферичность просматривается. Смотря для чего. Можно и прямые.
