Павел-61 написал :
Только тяжёлые МБ имеют право на существование! Нева и Каскад не достойны ваших огородов!
Та ну, никто так не писал, ну может кто от незнания. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Не надо обращать внимания, если кто и написал ошибочно.....Лично я не раз писал МТЗ 05 стоит, работаю Невой и Кротом. Ну а если у человека только МТЗ ? Или только Нева? Или только Крот? Так что ему не работать? Так вопрос не может и не должен стоять.
Павел-61 написал :
Вот поэтому мне и бывает несколько обидно, когда пользующиеся авторитетом форумчане заявляют: Только тяжёлые МБ имеют право на существование! Нева и Каскад не достойны ваших огородов! Ими низзя пахать и вааще они ни на что не способны... А сейчас читаю-в чём проблема? Почему остаются необработанные куски? Не понимаю.
Думаю ни Нева ни Кавди в моей ситуации с окучиванием рядка картошки длиной в 10м мне не помощники. При чем с одной стороны ограждение прохода нужно разбирать и потом устанавливать а с другой стороны соседские посадки.
Я неспешно достал ДО докатил его в перевернутом положении до нужных рядков и тихонько окучил нужные посадки.
NAP написал :
Два из трех длиной правда 22 метра я окучивал Невою. 7 таких же по длине ДО, но в ручною. Один из трех получился с кукурузой рядом нельзя его окучивать ДО. На центральной стежке Невой разворот назад занимает мало места. По рядку сдал назад прошел первый раз обозначил дорогу, снова назад (выхожу на межу с соседом 20 см пространства) вперед окучиваю. После ручного подумал, это ж не помидоры на которых у меня Невой не получилось (там ленту закрывал, хотел без обозначения дороги сделать за один проход), на картошке получилось. Кстати электро Невой. Если буду садить картошку буду пользоваться Невой. Правда в планах изменить место посадки, там и МТЗ пойдет, но именно задом, а окучивание вперед.
Я вот пару недель назад заезжал на чермет и не купил ручной ДО с дисками порядка Ф300мм. Диски видать самодельные но на заводе. На подшипниках. Юзер не знал как зажать ось диска в стойке и по этому диск гулял и вращался как во втулке так и в отверстии стойки. И цена в принципе по металлу 5грн/кг. Пусть бы и такой валялся в куче взрослых ДО. А для первого загребания рядка самое оно. Только дышло так сказать нужно приделать было.
Обратно таки это самое было. Не купил.
:applause: Толково! Главное, что таким образом сразу образуются "колеи" для облегчения последующей работы дисковым окучником. Его не будет болтать по сторонам.
Tomkol написал :
Tomkol написал :
При таком раскладе как бы последующие обработки назвать окучиванием уже слишком громко будет. Просто борьба с сорняками и рыхление террикона ежиками. Бульбоззер все окучивание уже выполнил.....
NAP написал :
Таким монстром можно. Я не уверен, что так, даже на песке, МТЗешкой получится. Точно бульдозер.
