сск
сск
13.03.2010 в 21:08:11
Yura 2704 Всем добрый вечер по поводу отверстий я рассверлил в ступице на 8 мм а в дисках насквозь сделал маленькие отверстия от 2 до 3мм сверлом , потом мучился с двух сторон кое как просверлил до 6мм , потом круглым напильником довел до 8 мм , Но в одном получилось 4 вовтором 5 дырочек ,На ступичке токарь снял буртик чтоб лучше прижать детали ,оську взял родную только доварил болта по длине , чтоб пересягнул квадрат или к чему будет крепиться ступица .Оську не получилось выкрутить даже попкой крепко сидит и там левая и правая резьба , дак болгаркой разрезал место где они вкручиваются и молотком отбил литье из чугуна, На оське еще приварил шайбу для упора подшипника,нада на ось одеть ступицу, прикрутить гайкой и оно покажет место для шайбы.Сезон отработал пока без замечаний.
Pensioner
Pensioner
Павлоград
13.03.2010 в 21:23:31
Незнаю почему проблема в сверлении? Я сверлил сверлом на 8мм на серлильном станке на средних оборотах охлаждая маслом а ступицу использовал сеялки там как раз две незнаю как правильно оно называется но я называю сошник .По такой технологии изготовлено уже 5 шт окучивателей для ручной работы.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.03.2010 в 21:30:59
Harahondya написал : Скорее всего нужно правильное решение...
Решение принято ранее. Ступица http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=126968&d=1267982262 должна устанавливаться на внутреннюю(с установкой узла очистки диска) и внешнюю стороны диска. Внутри стойка должна идти поближе к диску. С отверстиями крепления ступицы есть несколько вариантов: - болгарка, маленьким кружком сделать пазы глубиной до 15мм (с диаметра 67 на 90мм);
  • ацетиленовым(кислородным) резаком;
  • плазменным резаком.
сск написал : потом круглым напильником довел до 8 мм
пробовал напильником - "скользит". Нужно искать мелкий хороший, а это дорого.
Harahondya
Harahondya
Винница
13.03.2010 в 21:36:01
Какой размер квадрата в диске?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.03.2010 в 21:40:20
Harahondya Был - 30х30мм
Harahondya
Harahondya
Винница
13.03.2010 в 21:41:40
Yura2704 А сейчас?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.03.2010 в 21:43:21
Писал выше - отверстие 67мм.
Саня
Саня
Калининград
13.03.2010 в 21:43:57
Когдато давно делал тяпку из сошника от сеялки. Сверлить по понятным причинам не получилось, прожог электросваркой электрод 2мм. дальше доводил напильником
Harahondya
Harahondya
Винница
13.03.2010 в 21:47:55
Yura2704 написал : Писал выше - отверстие 67мм.
Простите,забыл... Я бы в ступице сделал центрирующую выточку на 67,после чего прихватил сваркой.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.03.2010 в 21:49:13
Саня написал : прожог электросваркой электрод 2мм. дальше доводил напильником
Пробовал после плазменной порезки отверстия 67мм напильником огрехи подправить - не получилось, подчищал болгаркой
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.03.2010 в 21:53:42
Harahondya написал : Я бы в ступице сделал центрирующую выточку на 67,после чего прихватил сваркой.
Прихватить сваркой - это последнее дело. Ступица должна быть съёмной. Стойки и ступица будут применяться на другом инструменте, например: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1692857&postcount=2847
