26.04.2010 в 11:12:57
NAP написал : Нетронутая полоска выбирается при последующих окучиваниях.
По Овсинскому нетронутый слой, бороздки после диска с обеих сторон гребня (у меня культивирование на 10см), нельзя оставлять "оголённым" , сверху должен быть рыхлый слой грунта. Согласен, что эта операция у меня получилась лишняя. Её бы делать через недельку или сразу при закрывании борозд. Но думаю, я хуже не сделал. А если не будет совсем дождя - то я получусь в выигрыше. И после боронования - гребни вдвое меньше по высоте получились, хотя я их не трогал :eek: .
NAP написал : Решил нарезать борозды ручным дисковым окучником. Удержать курс, если сказать что трудно это ни сказать ни чего. Вес диска нужен для такой операции не шуточный. Но тогда тягового усилия даже после завтрака не хватает. Наскочит один из дисков на тот же запаханный навоз или рапс и принимает не предсказуемое направление. Одним словом рядки не по шнурку.
Ну у меня тоже не совсем по шнурку, тоже прошлогодние корни кукурузы направление движения изменяли, окучники под собственным весом и не малым, только один завтрак. Увлёкся изучением работы окучника в ручном режиме, по рекомендациям yarstep - и не заметил, как 10сот загрёб :) .
А если быть точным, то так у меня быстрее в технологическом плане получалось закрывать:
26.04.2010 в 12:01:20
Yura2704 написал : По Овсинскому нетронутый слой (у меня культивирование на 10см) нельзя оставлять "оголённым" , сверху должен быть рыхлый слой грунта.
А после культивирования он что не рыхлый?
26.04.2010 в 22:10:03
NAP написал : А после культивирования он что не рыхлый?
Культиварованый рыхлый я дисками поднял на гребень, и вот там где прошли диски просматривается необработанный грунт (на фото справа
26.04.2010 в 22:10:10
28.04.2010 в 17:47:06
доброго всем дня , купил 105 :), теперь хочу собрать дисковый окучник, нашел диски похожие как у Yura2704 450 диаметра, теперь надо докупить ступицы, и на выходних все собрать, сварить, никогда эти спупицы в глаза не видел, рядом не продаются,нашел где продаются, но далеко :(, буду заказывать другу чтобы купил и передал, вопрос знатокам я так понял что ступица это только обойма для подшипника, сколько их там? что надо купить сразу шоб потом не ждать опять передачки :(, вот выбрал из прайса фирми на мой взгляд что надо для ступиц двух дисков, помогите пожалуйста, что брать что нет. ступица на сошник СЗ-3,6 Кол-во Гайка с левой резьбой М16 LH-6H.6.019 2 Колпачок Н 105.03.403 2 Кольцо рез. 038-046-46-2-2 2 Кольцо стопорное большое Н 105.03.601-01 2 Кольцо стопорное малое Н 105.03.601 2 Ось сошника СЗ 2 Подшипник 180203 2 Подшипник 180503 2 Ступица сошника Н 105.03.101 2
28.04.2010 в 23:10:36
Для Yri_chp
Наконечники от газ-53(52),подсказка ребят из сайта (Бортовой журнал мотоблока 105 стр. 7)стойки - поперечная тяга рулевого управления газ 53.
Внутренний диаметр наконечника двойной - не растачивал,как раз под 203 подшипник.Ставил 2 шт.Второй уплотнил пластиной метала 0,5мм по кругу обоймы.
Вот тебе и ступица. Как вышло посмотри стр 4 позиция 360 и 370. Обязательно посмотри "Бортовой журнал мотоблока 105 стр"
28.04.2010 в 23:17:25
Yri_chp написал : теперь хочу собрать дисковый окучник, нашел диски похожие как у Yura2704 450 диаметра
Самая большая проблема - это сталь 65Г. Если нет специального оборудования оставьте квадрат и делайте под него крепление. Тогда ступицы сошника сеялки Вам не нужны.
Yri_chp написал : теперь надо докупить ступицы, и на выходних все собрать, сварить, никогда эти спупицы в глаза не видел, рядом не продаются,нашел где продаются, но далеко , буду заказывать другу чтобы купил и передал, вопрос знатокам я так понял что ступица это только обойма для подшипника, сколько их там? что надо купить сразу шоб потом не ждать опять передачки , вот выбрал из прайса фирми на мой взгляд что надо для ступиц двух дисков, помогите пожалуйста, что брать что нет.
Я брал ступицы сошника сеялки поначалу для изготовления автоматической обгонной муфты (разблокиратора), а потом на них "подсел". Посмотрите мои первые посты
У меня на ступицах сошника СЗ-3,6 могут крепиться:
29.04.2010 в 10:36:36
Yri_chp написал : я так понял что ступица это только обойма для подшипника, сколько их там?
Вот так она выглядит в разрезе. Это та в которой 2 подшипника 203 под вал на 17. Есть и на 1, но она хуже.
29.04.2010 в 11:34:56
NAP написал : Вот так она выглядит в разрезе. Это та в которой 2 подшипника 203 под вал на 17. Есть и на 1, но она хуже.
Приобреталась ступица на один 503 подшипник. После непродолжительной работы на колёсах появился люфт. Переделал на два подшипника 203+503
29.04.2010 в 12:42:34
Спасибо большое за помощь ! :) теперь хоть имею понятие как энта ступица устроена, буду седня заказувать
29.04.2010 в 16:09:00
Yura2704 написал : Приобреталась ступица на один 503 подшипник.
Сальник имеет посадку на 47 а значит и подшипник ступица примет 303 а не 503. Хотя если Китай то может быть что угодно.
