Yura2704 написал : Я пробовал свои диски подточить мелким напильником (советским) - увы не получилось.
Yura2704 совсем не трудно диски подточить ленточной шлифоващьной машыной,примерно такой
31.05.2010 в 23:21:23
31.05.2010 в 23:23:34
NAP написал : Я имел в виду как в прицепе когда переднее колесо на бугор а заднее в ямку а на поворотном ломается (вращается).
А есть ли смысл делать такую свободу при короткой сцепке?
31.05.2010 в 23:24:36
Alvis написал : Yura2704 совсем не трудно диски подточить ленточной шлифоващьной машыной,примерно такой
Неплохой вариант.
31.05.2010 в 23:27:53
Harahondya написал : Неплохой вариант.
Сам пробовал и хорошо получилось.
31.05.2010 в 23:32:13
Alvis написал : Сам пробовал и хорошо получилось.
поливали водой?
31.05.2010 в 23:32:45
Yura2704 написал : Я пробовал свои диски подточить мелким напильником (советским) - увы не получилось. А здесь мои диски ножёвочное полотно по металлу на 30 сотках (из-за биения диска) "съели"
Да, Юра, похоже у Вас 65Г. Тяжело, долго, мучительно, но думаю, напильником должно получатся. ИМХО, закалка на них вряд ли больше 40-а един. А полотно... так оно сырое, закалка только по кромке. Но напильник это не Ваш метод.
Harahondya написал : Для заточки необходим заточной станок. Если нет-делать самому приспособу и затачивать с применением СОЖ.
2Yura2704 "А вот это попробуйте..." (с). Глядеть в сторону заточных для дисковых пил. Примитивный самопал думаю для Вас будет "конструкцией выходного дня". А СОЖ, ИМХО, излишество. Хотя если есть возможность, то почему бы и нет. Но в квартире не применять! :a
31.05.2010 в 23:34:31
И что это на стали 65Г? Не верю. Если плуг полировал наждачкой до блеска то ДО с трудом снял окалину после закалки. Садится наждачка моментально.
31.05.2010 в 23:40:35
Harahondya написал : поливали водой?
Нет
31.05.2010 в 23:45:15
NAP написал : И что это на стали 65Г? Не верю. Если плуг полировал наждачкой до блеска то ДО с трудом снял окалину после закалки. Садится наждачка моментально.
Ну почему же. Ничего в 65Г необыкновенного нет. Конечно наждачка не лучший вариант, но и она берет. Может Вам попалась с очень мягким связующим. Вы же прекрасно знаете, что они разные бывают.
31.05.2010 в 23:48:29
Диски советских времён и отверстя для крепление ступиц едва высверлил с победитном сверлом.
31.05.2010 в 23:54:50
Harahondya написал : Наконец то!
То ли еще будет, типа. На окучивание 26 рядков по 125м ушло 4 часа. Результат не утешительный. Звонил племяш то же не очень доволен ДО в паре с МБ. Грешит на 16" колеса. Окучник рыскает как жесть по ветру, не удержать. Практически такое количество окучивал всегда в ручном режиме и за меньшее время. Конечно с годами по дембелю поджилки тресутся все больше. Но результирующая работы на лицо. Можно показать плоды труда. С использованием МБ если кто выйдет на огород не поймет что там есть. Ни словом сказать ни пером описать.
