NAP
NAP
Сумы
01.06.2010 в 13:32:39
Gardener написал : (скажем, подшипник на вилочке, ось подшипника по линии радиуса диска)
Gardener написал : Надеюсь, объяснил понятно.
Как бы, как это?
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
01.06.2010 в 13:50:55
NAP написал : Как бы, как это?
Вариант для использования с точилом. Значит нужно вращать диск, а он, скажем, не совсем идеальный, будет вилять. Даем ему небольшую свободу на оси вращения (или свободу самой оси), а у самого края (у рабочей поверхности) опираем его на опорный столик точила. Вот подшипник и является подобным "столиком". Просто как пример. Каждый может подставить хоть согнутый кусок арматуры (кругляка, квадрата, полосы, и т.д. и т.п).
NAP
NAP
Сумы
01.06.2010 в 14:35:21
2Gardener Спасибо.
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
01.06.2010 в 16:09:05
Gardener написал : Вариант для использования с точилом. Значит нужно вращать диск, а он, скажем, не совсем идеальный, будет вилять. Даем ему небольшую свободу на оси вращения (или свободу самой оси), а у самого края (у рабочей поверхности) опираем его на опорный столик точила. Вот подшипник и является подобным "столиком". Просто как пример. Каждый может подставить хоть согнутый кусок арматуры (кругляка, квадрата, полосы, и т.д. и т.п).
Вот более наглядное пособие. Диск надобно наклонить.
KIN 74
KIN 74
01.06.2010 в 19:57:02
Оцените :) совместная работа дискового окучника и культиваторных лап http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1842515&postcount=750
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
NAP
NAP
Сумы
01.06.2010 в 20:54:08
KIN 74 написал : Оцените совместная работа дискового окучника и культиваторных лап
Понятно что хорошо!!! Но это уже последующее. А как было первое? Лапы и курс не давали сбить? В прошлом году Вы помнится первое ушастым проводили. Какой диаметр ГЗ? Ширина междурядий у Вас 700мм и окучник раскрыт по видео еще больше?
самоdелкин
самоdелкин
01.06.2010 в 22:33:56
Если использовать абразивный круг, то он будет сыпаться. Лучше болгарку. Я такие окучники видел только на фотках и не знаю по какой поверхности их точат, но идея правильная. Не у каждого есть токарный станок, но у каждого есть ось мотоблока, на которую можно насадить насадку. Даже можно токарный патрон. :swoon
Диск должен вращаться медленно и, если вращения заточного инструмента перпендикулярно диску, для него не нужно передавать большой крутящий момент. Можно, например, с натягом, насадить на насадку на ось мотоблока резиновую втулку, а на втулку диск (однако, надо чтобы знакомый токарь выточил такую насадку и резинку). Тогда у диска при вращении появится необходимая свобода для заневоливания его или подшипник(ом/ами), арматурами и т.п. Болгарку тоже можно закрепить, а не держать руками. Всё это ИМХО. :o
vl.k
vl.k
Кировоград
01.06.2010 в 23:20:53
Мои окучники д.340мм не наточены, даже на второй день после хорошего дождя отлично справляются со своими обязаностями подшипники свое дело делают. Мне кажется главное правильно настроить и будет удовлетворение.
Harahondya
Harahondya
Винница
01.06.2010 в 23:43:12
vl.k написал : Мне кажется главное правильно настроить и будет удовлетворение.
:applause:
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
02.06.2010 в 00:39:08
самоdелкин написал : Если использовать абразивный круг, то он будет сыпаться. Лучше болгарку.
Если не снимать по 3-5мм, то никуда он не денется. Болгарку тоже можно, но два нюанса: на ней тоже абразивный круг, и нужна приспособа для ее фиксации.
самоdелкин написал : Я такие окучники видел только на фотках и не знаю по какой поверхности их точат
Если взять несколько десятков стамесок и разложить на конусной поверхности веером рукояткой к центру, веер должен сомкнутся в круг, заточка с выпуклой стороны.
Могет быть, могет быть...
vl.k написал : даже на второй день после хорошего дождя отлично справляются
На второй день после дождя точно могет быть.
li.sta
li.sta
Сумы
02.06.2010 в 01:25:09
Harahondya написал : 2li.sta Под болты,желательно,предусмотреть прокладки что бы не продавливали квадратную трубу-болт М10,а толщина стенки 2мм.
Поздно уже сделал. Но с таким раскладом, поставлю еще по одному упорному болту на M12. Будет каждую стойку прижимать с двух сторон....
