Andrej402
Andrej402
02.06.2010 в 03:29:36
chivn написал : Из-за этого я отказался от них на КС, когда уже сделал её. Попробовал, так вся сажалка с полным бункером гуляет вместе с дисками
NAP написал : Даже так?
Картофелесажалка КСМ-1 (Роста) зарогтачи дисковые. При правильной регулировке управляется МС одной рукой. Не надо забывать что при посадке загортачи только присыпают катошку (практически той землей что подымает рало). Посадил КСМ 1 больше 20 огородов с разной структурой почвы и ни разу не заметил рыскания из-за дисков. фото есть на ветке МОТОР СИЧ.
NAP написал : Вчера так до ума и не довел ДО и племяш. Мучился мучился и перешел на ручной режим. Длаго для этого нужно минимум затрат. 10 соток окучил за 40 минут. Рядки ровные переживаний за вырытую картофель 0. Работой со слов очень доволен. Думал будет тяжелее. а оказалось ДО с МБ настраивать было дольше и проблематичней. Второе уже будет делать наверное МБ.
Но все равно как то нужно привести девайс в чувство. Где то скрытый резерв есть. Вопрос, как его выявить?
Попались по дешевки ДО (за литру) из 4 уголков (ручные модель обсуждалась ранее). Диски 420, ступици на 205 подшипниках (с какого-то мотоцикла). После двух дней мучений и раздумий в попытках понять как управслять МС с дисками (успел срезать и частично местами пересадить несколько рядков по 15м) просто добавил ручку сзади и отпустил сцепку в свободное плавание. МС тянет ДО и управляется одной рукой (на блокировке) а второй за ручку сзади подруливается ДО. ДО подгружал +20-40кг. Гребни формировал за один проход. При первом окучивании 1 передача на МС. При желании 2 окучивание идет на 2 передаче без догруки. Усилие на ручке подруливания примерно кг. 10 не более. Диски стоят \ /.
В повторных окучиваниях не нуждаюсь так как все засыпаю на 5см. выше бугорков соломой (отпадает проблема с прополкой и почва постоянно влажная, рыхлая и не перегревается). Напосню огород не пашется уже 4 года перед посадкой картошки был обработан стрелками на глубину прим. 8см. На 6 фото всходы огурца в жите (рожь под 2метра высотой) Фото сделаны 19-05
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
02.06.2010 в 09:24:29
vl.k написал : Мне кажется главное правильно настроить и будет удовлетворение.
Весь ведь сыр-бор как это сделать???
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
02.06.2010 в 09:37:54
Andrej402 написал : МС тянет ДО и управляется одной рукой (на блокировке) а второй за ручку сзади подруливается ДО.
Опаньки, а это мысль. Так подруливал борону. Ексель- монксель, пусть даже вдвоем первое окучивание провести. Онин курс МБ держит, а другой рулит окучниками. А второе будет как у КИНа самостоятельно по междурядию МБ ползать. СПАСИБО. Ща позвоню экспериментатора пусть ручку приспособят. Во блин, прав был прапорщик "одна голова хорошо, а .... лучше". Правда не после перепоя.
Yura2704
Yura2704
Эксперт
Хмельницкий
02.06.2010 в 10:27:09
Andrej402 написал : просто добавил ручку сзади и отпустил сцепку в свободное плавание. МС тянет ДО и управляется одной рукой (на блокировке) а второй за ручку сзади подруливается ДО
У вас площадя позволяют - гон длинный. А почему бы не поставить за (до) ДО стабилизатор направления движения, например, диск (диски) сошника сеялки (можно и колёса на раму с догрузкой) - ДО рыскать не будут, ИМХО. А при свободной сцепке легко дорулить можно в нужную сторону.
vl.k
vl.k
Кировоград
02.06.2010 в 10:34:06
Gardener написал : На второй день после дождя точно могет быть.
NAP написал : Весь ведь сыр-бор как это сделать???
На выходные с утра шел дождь, в обед солнце через часа 2 я уже окучивал картофель, земля влажная ничего не прилипает, зато как легко и красиво окучивает.
Я думаю исходя из своего опыта настроек надо все варианты опробовать ( честно говорю у меня их было до 10, даже руки опускались), а затем укоротил сцепку, самое главное все крепления жестко зафиксировать малейший люфт приводит к рысканью + под рулетку выставлял одинаковые расстояния между окучниками по отношению к сцепке+ по уровню крепления кронштейна горизонтального. Да еще заметил на 2 передаче при окучивании были моменты где приходилось давить на рукоятки так как не хватало захвата окучникам (всему вина запускал трактор осенью и весной обрабатывать по этому грунт как бы волнами образовался, а вот окучиваю на 4 передаче никаких усилий МБ как бы сам все за меня делает. Во-общем удачи Вам, все получиться.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
02.06.2010 в 11:02:08
Вот так выглядит МТЗ с ДО в моем исполнении.
Виктор К
Виктор К
02.06.2010 в 17:49:11
Gardener написал : Если не снимать по 3-5мм, то никуда он не денется. Болгарку тоже можно, но два нюанса: на ней тоже абразивный круг, и нужна приспособа для ее фиксации.
В домашних условиях лучшего средства для заточки чем болгарка нет.Свои диски точил без проблем.Из всех приспособ тиски,зажал и обрабатывай 1/3,потом опять.И считаю чтобы сжечь метал нужно очень постаратся.Но даже если и что-то не так,диски работают не так много и ресурс ихний намного более чем ресурс нескольких МБ.Зачем лишние проблемы со станками,приспособами,не космический корабль строим.Одной заточки на пару десятков лет хватит с нашими огородами.
Виктор К
Виктор К
02.06.2010 в 17:59:25
NAP написал : Ексель- монксель, пусть даже вдвоем первое окучивание провести.
Зачем вдвоем.Достаточно одних рабочих рук плюс ноги.Я при окучивании и уходе ДО (на свободной сцепке) останавливаюсь,поднимаю рычаги(поднимается и ДО),ногой немного смещаю и опять вперед.Уходит больше времени но работать можно.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
02.06.2010 в 18:08:01
Виктор К написал : Зачем вдвоем.Достаточно одних рабочих рук плюс ноги.Я при окучивании и уходе ДО (на свободной сцепке) останавливаюсь,поднимаю рычаги(поднимается и ДО),ногой немного смещаю и опять вперед.Уходит больше времени но работать можно.
Нет теперь появился еще один вариант. А я сдавал назад и пытался выровнять радок. При уводе только окучника так как пишите Вы можно. Но когда рот раскрыл на окучник ушел и сам МБ. А в двоем четыре руки и две пары глаз визуализацию событий выполнят лучше. Да и повод присесть в тенек появляется.
Виктор К
Виктор К
02.06.2010 в 23:31:08
NAP написал : Но когда рот раскрыл на окучник ушел и сам МБ.
У меня такое происходило постоянно.Останавливаешся ,выворачиваеш рычаги,коректируеш окучник и вперед.Пробовал править было еще хуже,потому корекцию оставил на следующие окучивания с увеличеным захватом окучников. Вдвоем еще не значит лучше.Когда цепляю прицеп с помощниками то тяжело синхронизовать действия,самому тяжелее но быстрее.Нужно пробовать.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
03.06.2010 в 08:58:04
Виктор К написал : Вдвоем еще не значит лучше.Когда цепляю прицеп с помощниками то тяжело синхронизовать действия,самому тяжелее но быстрее.
Есть такой момент.
Виктор К написал : У меня такое происходило постоянно.Останавливаешся ,выворачиваеш рычаги,коректируеш окучник и вперед.Пробовал править было еще хуже,потому корекцию оставил на следующие окучивания с увеличеным захватом окучников.
То что сделал я не подлежит пониманию. Вижу что так не должно быть и продолжаю делать. То есть ширина захвата изначально выставлена максимальная. Окучник прихватывал даже за осью колеса. Слов нет только выражения. На второе окучивание, а оно скорее всего не нужно вообще для самих посадок, пройду с малым раскрытием дисков для хоть какого то выравнивания якобы рядков.
