vl.k
vl.k
Кировоград
03.06.2010 в 12:04:57
У меня мысль пришла попробовать прикрепить свои ДО на передний кронштейн, я ведь все равно пригружаю спереди грузом. Визуально окучивая в прошлый раз заметил, что вести наблюдение гораздо лучше смотря вперед, а не вниз на окучники. Попробую обязательно только нужно купить грунтозацепы 700мм, грунтозацепов 560мм уже мало ботву цепляет она у меня уже до 15-20см. Что бы не переставлять по кронштейнам есть возможность МБ развернуть руль на 180 градусов и обрабатывать на задней передаче, но нужен правильный наклон ДО ( увы прийдеться переставлять):( .
AlNik54
AlNik54
Харьков
03.06.2010 в 13:14:02
vl.k написал : У меня мысль пришла попробовать прикрепить свои ДО на передний кронштейн,
Мысль богатая. Хорошо так делать первое окучивание (рельсу накатать), а последующие как обычно уже по накатанному. Тогда и колес на 560 с головой хватит и рыскать не будет.В прошлом году на колесах 450 по ободу удалось нагнать терриконы 25см высотой. В этом не окучиваю, технологию сменил.
umnyi
umnyi
03.06.2010 в 16:44:54
AlNik54 написал : В этом не окучиваю, технологию сменил.
Координально? Рыхлить все ровно приходится наверное...
Harahondya
Harahondya
Винница
03.06.2010 в 17:14:53
На этом остановился до копки. 5-е окучивание ДО. Прошло 2 ливня:cool:
Gardener
Gardener
Каменец-Подольский
03.06.2010 в 21:25:16
Harahondya написал : На этом остановился до копки. 5-е окучивание ДО. Прошло 2 ливня
У нас тоже ДВА... за последние сутки :eek: Ни одни выходные сухими небыли (чтобы сверху не лило). :confused: Технику удалось применить только при посадке :(
Harahondya
Harahondya
Винница
04.06.2010 в 18:07:32
Пора перебираться в ветку http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83353 :)
umnyi
umnyi
04.06.2010 в 18:43:13
NAP А легкий адаптер на ваши длинные гоны к мото ну ни как ни хочет создаваться? Или принципиально нет!....:)
NNicholas
NNicholas
05.06.2010 в 01:24:23
Сообщение от Виктор К В домашних условиях лучшего средства для заточки чем болгарка нет.Свои диски точил без проблем.
Совершено верно и никаких проблем.:)
NNicholas
NNicholas
05.06.2010 в 21:59:26
Сообщение от AlNik54 В этом не окучиваю, технологию сменил.
Добрый вечер:) . Если можно поделитесь мыслями, что и почему:confused: .
NAP
NAP
Сумы
06.06.2010 в 22:03:05
Andrej402 написал : просто добавил ручку сзади и отпустил сцепку в свободное плавание. МС тянет ДО и управляется одной рукой (на блокировке) а второй за ручку сзади подруливается ДО.
Если бы жили рядом то даже не пьющему замочить идею пришлось бы. Быстро соорудить рычаг не получилось. После ручного окучивания возле дома переехал на основной участок. Перестроил или вернее настроил с учетом прошлых ошибок и вперед. Но мысль о недостающем рычаге крутится. И тут вспомнил что в прицепе то лежит дышло для ручного режима. Оно двух секционное с регулировкой Кастура. Раскрутил 3 болта и одну часть прикрутил к ДО. Все так как писал Андрей. Одной рукой за МБ другой за рычаг. Круг и приноровился. Блокировка конечно не прошла так как слалом на участке конкретный. Но рядки подправить получилось. Если еще пару окучиваний то как по шнурку стали бы. Андрей, за идею спасибо. Самому пришлось бы доходить в следующем году.
NAP
NAP
Сумы
06.06.2010 в 22:07:49
umnyi написал : А легкий адаптер на ваши длинные гоны к мото ну ни как ни хочет создаваться?
Руки не доходят. Но для ДО лучшим вариантом будет вариант когда ДО находится между МБ и адаптером. Вариант как у Толика на модуле к Нева или где оператор стоит на подставке за дисками. Нужно прикинуть. А адаптер в планах. Слишком коммуникабельного его хочется сделать.
