AlNik54
AlNik54
Харьков
07.06.2010 в 11:03:13
NAP написал : Вот так выглядит мой ДО.
По мне так схождение (расхождение) слишком большое. Посему и дергает его в стороны при малейшей неоднородности. Я проще ставлю.
ValNik
ValNik
Харьков
07.06.2010 в 11:04:48
2NAP Ровные ряды, как нарезали? Морда не перевешивает? А труба квадратная зачем торчит?
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
07.06.2010 в 11:20:12
AlNik54 написал : По мне так схождение (расхождение) слишком большое. Посему и дергает его в стороны при малейшей неоднородности. Я проще ставлю
Да так то оно так но об этом не вспомнилось при первом окучивании, а при втором нужно было счистить сорняк со стенок терриконов. Да и на фото момент когда из за не сильно зажатой гайки левый диск раскрыло больше положенного. Заметил не сразу. Нужно на фланце краской сектора нанести зеленый красный желтый.
NAP
NAP
Сумы
07.06.2010 в 11:24:18
ValNik написал : Ровные ряды, как нарезали?
Изначально при посадке нарезались ушастым. А первое окучивание слалом с ДО.
ValNik написал : Морда не перевешивает? А труба квадратная зачем торчит?
При таком Кастуре нормально. Если угол уменьшать не переставляя ось на сцепке морда перевешивает и на рога нужно вешаться. Труба это рычаг для подруливания ДО. Писал выше об этом Андрей.
NAP
NAP
Сумы
07.06.2010 в 11:27:05
KIN 74 написал : Качающаяся траверса при наклонах будет уводить мото с курса.
Мото может и не уведет, а вот ДО из за этого сам плавает активнее. Но при использовании рычага лучше с шарниром. Имхо.
vl.k
vl.k
Кировоград
07.06.2010 в 12:36:18
Попробовал два рядка пройтись ДО через адаптер, какая красота бегать не нужно только следи за направлением мотоблока. По работе дисковых окучников, во первых сделал вывод, на следующий год после подготовки борозд ушастиком загортать буду граблями, столкнулся с проблемой в 3 окучивании между рядами не хватает земли + твердый слой, для того ,чтобы нагорнуть нужно проходить з большим усилием давления на ДО. К прикрепленным ДО к адаптеру нужно на сцепку крепить груз ( твердый слой подрывает см 5 не более, а этого мало).
KIN 74
KIN 74
07.06.2010 в 12:37:16
NAP написал : вот ДО из за этого сам плавает активнее
ДО должен идти в одной плоскости а у Вас получается он плывет куда хочет, о какой прямолинейности может идти речь.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
NAP
NAP
Сумы
07.06.2010 в 14:39:08
KIN 74 написал : ДО должен идти в одной плоскости а у Вас получается он плывет куда хочет, о какой прямолинейности может идти речь.
Может оно и так.
AlNik54
AlNik54
Харьков
07.06.2010 в 16:18:00
NAP написал : а при втором нужно было счистить сорняк со стенок терриконов.
Исходя из своего небольшого опыта полагаю что этого делать не надо. Надо не срезать, а засыпать. Засыпанный сорняк не растет. Даже в агрономии есть такой прием борьбы.
Поддерживаю. У меня стоят жестко. Немного проехал, подкорректировал и вперед. Только подруливание у меня по другому. Не рулю, а давлю на ту ручку куда надо. На тяжелых думаю не пойдет.
NAP
NAP
Сумы
07.06.2010 в 16:32:43
AlNik54 написал : Поддерживаю. У меня стоят жестко. Немного проехал, подкорректировал и вперед.
Горизонтальность оси МБ и траверсы ДО можно корректировать при изготовлении последней если она сварная. У меня конечно может и плавало из за свободы во всех направлениях при первом окучивании по началу но и плавало когда зажал гайку на оси шарнира, плавало когда делал жестко и прочее. На ручном ДО свобода во всех направлениях. Да еще и колебания при ходьбе. Имхо первое окучивание на малой скорости с правильной установкой ширины захвата и раскрытия дисков и с рычагом для подруливания ДО. Проход через рядок.
AlNik54
AlNik54
Харьков
07.06.2010 в 16:55:07
NAP написал : Горизонтальность оси МБ и траверсы ДО можно корректировать при изготовлении последней если она сварная.
Моя сцепка позволяет повернуть в горизонтальной плоскости градусов на 30, но дело не в этом. Там примерно на глаз, лишь бы равно. Корректирую в основном схождением дисков по отдельности и в меньшей степени развалом. С прямолинейностью проблем почти не было. При посадке формирую небольшой гребешок, это уже рельса и перед окучиванием рыхлю, устраняется неоднородность. Боронку не применяю.
