B@tu
B@tu
11.07.2007 в 04:11:56
Видимо это просто: отличить в 3-жильном проводе ноль от земли ( с фазой ясно). Но вот при монтаже розеток столкнулся, и кое-где затрудняюсь. По цвету ориентироваться нельзя: кабели закупались в разное время и цвета отличаются. Наверное тоже индикаторной отверткой, но как я не знаю:confused:
Error440
Error440
Черноголовка
11.07.2007 в 08:29:06
Если кабель плоский - земля - средний, независимо от цвета.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.07.2007 в 08:32:11
Error440 написал : Если кабель плоский - земля - средний, независимо от цвета.
На днях покупал плоский - подключал отопительный котел - земля - крайний, средний - ноль - синий...
11.07.2007 в 08:42:24
ppkvin написал : Сообщение от Error440 Если кабель плоский - земля - средний, независимо от цвета.
белый-фаза,синий-рабочий ноль, желтый(с или без зеленой полосы) защитный(может быть как посредине так и с краю).
Error440
Error440
Черноголовка
11.07.2007 в 09:00:55
Но лучше делать средний землей!
Valeryko
Valeryko
Подольск
11.07.2007 в 09:38:41
  • Откуда инфа? ГОСТ Р 50462-92 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЦВЕТАМ ИЛИ ЦИФРОВЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ "Для идентификации проводников могут быть использованы следующие цвета... Для большей безопасности желтый и зеленый цвета не должны использоваться, если существует опасность смешивания указанных цветов с комбинацией желтого и зеленого цветов ...Голубой цвет предназначен для нулевого рабочего или среднего проводника... Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника."
avmal
avmal
11.07.2007 в 11:39:07
Error440 написал : Но лучше делать средний землей!
Согласен целиком и полностью.
VladM
VladM
Саратов
11.07.2007 в 11:59:19
"Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника." - это даже не обсуждается, аксиома !!!
vic777
vic777
Калининград
11.07.2007 в 13:20:18
B@tu написал : По цвету ориентироваться нельзя: кабели закупались в разное время и цвета отличаются
В смысле? В распред коробках старая проводка должна остаться, а там уже можно ориентироваться по цветам.
Shprot
Shprot
11.07.2007 в 13:34:54
2B@tu
Сорри, а УЗО, случаем, в щитке не установлено? Если УЗО есть, то определить очень просто - индикаторной отверткой находим фазный провод, а потом подключаем любого потребителя между ним и каждым из оставшимся проводов. При подключении между фазой и землей УЗО сработает.
avmal
avmal
11.07.2007 в 14:04:10
VladM написал : "Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника." - это даже не обсуждается, аксиома !!!
Чуствуется, что вы живете не в реальном мире - ж/з расцветка чаще только в нормативной литературе присутствует. Как вы, например, распределите расцветку проводов двух абсолютно одинаковых кабелей, выпущенных одним производителем, но видимо в разные дни или смены: красный - фиолетовый - белый; черный - красный - белый. При этом при монтаже, как правило, в качестве РЕ в плоских кабелях я использую центральную жилу, если ж/з отсутствует. Это делается из соображений своевременного срабатывания УЗО в случае повреждения изоляции, что по моим соображениям должно достигаться одинаковым удалением рабочих проводников от защитного.
