sergey_sav
sergey_sav
13.07.2007 в 18:57:57
avmal написал : ... который тоже не всегда имеет ж/з жилу.
Не поверите... ни разу не попался. А вот некоторые производители ВВГ краску действительно жалеют, хр..., то есть фиг отличишь по тонкой полосе черный от синего, ж/з вижу.
avmal
avmal
13.07.2007 в 19:20:27
sergey_sav написал :
Если пользуетесь продукцией только "Севкабеля", то в этом ничего странного нет.
sergey_sav
sergey_sav
13.07.2007 в 19:24:47
Где живу, там и пользуюсь...
avmal
avmal
13.07.2007 в 19:32:52
sergey_sav написал : Где живу, там и пользуюсь...
Я о чем и говорю. А Москва так насыщена кабельной продукцией, начиная с "Иркутсккабеля" и кончая Гомелем с Витебском, что в расцветках жил черт ногу сломит.
sergey_sav
sergey_sav
13.07.2007 в 19:36:31
avmal написал : А Москва так насыщена кабельной продукцией
Какое разнообразие расцветок! Какой выбор! Как радует глаз! :)))
avmal
avmal
13.07.2007 в 19:39:05
sergey_sav написал : Какое разнообразие расцветок! Какой выбор! Как радует глаз! ))
Во-во ... Иногда мозги раком встают от такого разнообразия.
Alex_I
Alex_I
Котлас
14.07.2007 в 09:53:58
Алгоритм выявления уже собраного (при огромном разнообразии цветов) - один: 1) Определить везде фазный провод. 2) Отключить источник питания видимым разрывом во всех проводниках фаза, ноль, земля. Отключить все потребители. 3) Закоротить перемычкой фазу с нулем в том соединении где цвета и соединие не вызывает сомнений и с помощью омметра прозвонить все коробки и розетки (цветной изолентой придать нулям и фазам соответствующие цвета) 4) убрать перемычку с нуля и переставить на землю проделать указаное в пункте 3) В итоге все должно стать в соответствии с требованиями ПУЭ. Алгоритм "железный" и результат упрощает дальнейшую жизнь
Valeryko
Valeryko
Подольск
15.07.2007 в 20:40:44
Alex_I написал :
  • Алгоритм Ваш хорош, только пункт 1) можно было бы дополнить: "...и пометить его."
    • и перед подачей фазы даже на отключенные видимым разрывом рабочий нулевой и защитного заземления проводники все же не мешает проверить-прозвонить, не сидят ли все же на земле - через СУП (тогда и на ту же ванну фазу можно подать)..или из-за перебития их при ремонте-монтаже металлоконструкциями - такое тоже бывало...
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
18.07.2007 в 16:42:01
Если нет УЗО, думаю, проще так: 1) Отсоединить на щитке землю - это проще и безопаснее для не спеца, чем возиться с напругой. 2) Затем идти по точкам, проверять и помечать: фаза-ноль - есть 220, фаза-земля - нет. 3) В конце - восстановить землю на щитке. Поправьте, если не прав. Сам собираюсь делать так.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
18.07.2007 в 17:51:06
Fidel написал : Если нет УЗО, думаю, проще так: 1) Отсоединить на щитке землю - это проще и безопаснее для не спеца, чем возиться с напругой. 2) Затем идти по точкам, проверять и помечать: фаза-ноль - есть 220, фаза-земля - нет. 3) В конце - восстановить землю на щитке. Поправьте, если не прав. Сам собираюсь делать так.
Самый оптимальный вариант. Кстати, при советах хоть провода и были в каналах белые, в распаечных коробках концы помечались красной и чёрной краской.
Yurec80
Yurec80
Одесса
18.07.2007 в 17:53:17
Fidel, очень мудрое решение
