Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
11.07.2007 в 14:26:41
avmal написал : в качестве РЕ в плоских кабелях я использую центральную жилу, если ж/з отсутствует.
Логично.
Valeryko
Valeryko
Подольск
11.07.2007 в 14:38:17
B@tu написал : По цвету ориентироваться нельзя: кабели закупались в разное время и цвета отличаются.
  • В таком случае тем более нужно пометить желто-зеленой изолентой концы земляных проводников: " Если нулевой защитный проводник можно идентифицировать по форме, конструкции или положению (например, концентрический проводник), то кодирование цветами по всей его длине является необязательным, но концы или доступные места должны быть четко обозначены графическим символом или комбинацией зеленого и желтого цветов. Примеры идентификации приведены в приложении." ГОСТ Р 50462-92 3. ЦВЕТОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Shprot написал : Если УЗО есть, то определить очень просто - индикаторной отверткой находим фазный провод, а потом подключаем любого потребителя между ним и каждым из оставшимся проводов. При подключении между фазой и землей УЗО сработает.
-Именно так я и делал (точнее- переделывал "труды специалистов" ) - контрольной лампой....
avmal
avmal
11.07.2007 в 14:51:51
Valeryko написал :
Да знают тут все эти нормативы. Что вы в них так упираетесь? Тут спрашивают как выделить в кабеле эти самые провода, а отмаркировать-то как-нибудь сумеют.
Igor_N1
Igor_N1
Кострома
13.07.2007 в 10:55:43
Живу в квартире уже 6 лет, но только сейчас выяснилось, что на некоторых разетках где должен быть НОЛЬ - земля, а некоторые нормально подключены. Как выяснить Земля подключена к контакту или НОЛЬ?
13.07.2007 в 11:11:31
avmal написал : Сообщение от Error440 Но лучше делать средний землей!
Согласен целиком и полностью.
При протягивании иногда меняется расположение жил в кабеле, если оч. хочется, а сволич упирается.
avmal
avmal
13.07.2007 в 13:06:51
filvik написал : При протягивании иногда меняется расположение жил в кабеле,
Случается, в зависимости от качества кабеля, но только на выходе, как правило, а по все протяженности трассы расположение жил остается неизменным. А потом, чтобы не путаться при распределении функций жил, не плохо бы перед протяжкой и прокладкой с этим определиться и внести в документацию или нацарапать на клочке бумаги.
13.07.2007 в 13:12:33
Igor_N1 написал : Как выяснить Земля подключена к контакту или НОЛЬ?
Тем же способом, каким ВЫЯСНИЛОСЬ на других розетках :)
sergey_sav
sergey_sav
13.07.2007 в 17:23:22
Error440 написал : Но лучше делать средний землей!
Не понял откуда такая убежденность? Ж/З - всегда РЕ.
avmal
avmal
13.07.2007 в 18:01:01
sergey_sav написал : Не понял откуда такая убежденность? Ж/З - всегда РЕ.
Если вы пользуетесь исключительно NYM-J, у которого всегда присутствует ж/з жила, правда этот кабель никогда плоским не бывает, тогда вас понять можно. У плоских кабелей и проводов обнаружить ж/з жилу практически невозможно за редким исключением. Чтобы больше не возвращаться к этому, набившему уже оскомину, вопросу я предлагаю вам с моим, уже приведенным выше, мнением ознакомиться и, если вы ничего против не имеете, то вдарить по рукам и разойтись. :)
avmal написал : при монтаже, как правило, в качестве РЕ в плоских кабелях я использую центральную жилу, если ж/з отсутствует. Это делается из соображений своевременного срабатывания УЗО в случае повреждения изоляции, что по моим соображениям должно достигаться одинаковым удалением рабочих проводников от защитного.
sergey_sav
sergey_sav
13.07.2007 в 18:14:25
Пропустил, согласен
avmal написал : вдарить по рукам и разойтись.
Для справки кроме NYM, который не плоский, есть ВВГ .
avmal
avmal
13.07.2007 в 18:45:35
sergey_sav написал : Для справки кроме NYM, который не плоский, есть ВВГ .
... который тоже не всегда имеет ж/з жилу. :)
