06.01.2006 в 12:51:13
прежде всего. с Новым Годом Рождеством всех!
по существу вопроса: в туалете строителями стены выложены гидроизоляционными пазогребневыми блоками кнауф. мы устанавливали угловую небольшую раковину и внизу у пола в проштробили канал под сливные трубы и хол/гор воду. оказалось, что за пазогребневыми блоками есть воздушная прослойка 2-3 см и затем идет стена из тех же блоков, из которых сложены и межкомнатные стенки (пенобетон, вроде как), А ДАЛЬШЕ - КОРИДОР, Т.Е. НИКАКОГО МОНОЛИТА НЕТ. похоже, что это только небольшой участок по длине санузла, но тем не менее - вместо монолитной полноценной стены имеется просто два слоя блоков и любой желающий из коридора может пробить эту "стену" в два счета.
О безопасности уже и не спрашиваю, но может кто подскажет -
  1. допустима ли такая замена с точки зрения снипов
  2. можно ли взыскать со строителей компенсацию за такую экономию и моральный ущерб
С уважением, Максим
ac_52
ac_52
06.01.2006 в 13:25:39
Лень сейчас рыться, но, по-моему, СНиП "Жилые здания" это не регламентирует, точнее нормируется с точки зрения шумоизоляции. На столе лежит копия листа из проекта жилого дома с такой же конструкцией: 2 блока по 80 мм с воздушной прослойкой. Еще видел варианты за последние 5 лет: кирпич 25 см, пеноблок 20 см - они тоже не сильно укрепленнее Вашего.
ЗЫ: а монолитный железобетон возводится только там, где надо из условий несущей способности здания.
Remont_Forever
Remont_Forever
06.01.2006 в 15:16:05
максим написал : просто два слоя блоков и любой желающий из коридора может пробить эту "стену" в два счета. О безопасности уже и не спрашиваю,
Можно поставить металлическую решетку между этими рядами блоков, вот только придется их собирать-разбирать...
Serg
Serg
07.01.2006 в 03:16:34
2максим
ИМХО никто из строителей/проектировщиков над этой проблемой не задумывался... у меня, например, все внешние стены - 60 см кирпича, а у моих соседей - гипсолит 8см с общим коридором...
Remont_Forever
Remont_Forever
07.01.2006 в 04:41:42
Кстати, слышала байку от установщиков вх. двери, что у кого-то какие-то воры дверь взламывать не стали, а пропилили отверстие в пенобетонной стене рядом.
Serg
Serg
08.01.2006 в 02:07:12
2Remont_Forever
Обычно просто домкратом с упором проламывают...
oleg555
oleg555
08.01.2006 в 17:01:06
у брата еще круче было-над стальной входной дверью участок стены состоял из пенпласта толщиной 100 мм просто заштукатуренного с двух сторон на участке 30-40 см. а узнал случайно, когда менял родную дверь на то что захотел поставить.
Беломор
Беломор
Подольск
09.01.2006 в 03:11:27
Я бы, чтобы ничего не разбирать, поставил бы металлическую дверь(если её ещё нет) и приварился бы со стороны общего коридора металлом к дверной коробке и забитым металлическим штырям в потолочные и напольные плиты перекрытия.. Они-то хоть не из пенобетона, надеюсь.. Конечно, эстетики маловато... Зато вся стена в металле - фиг чего выламаешь и поддомкратишь.. Но, если захотеть - всё равно можно влезть... Куда угодно..
