Sheriff
Sheriff
11.07.2007 в 11:37:31
Граждане, планируя кухню-гостиную, пришел к выводу, что зазор на полу между плиткой (в кухонной зоне) и ламинатом (в жилой) получится около 7-см. Пилить полоски ламината по 5-6 см. не очень хочется... Чем посоветуете отделать такой порожек? Металлических таких широких я не видел...
Новосёл
Новосёл
11.07.2007 в 11:50:59
А если укладывать ламинат так, чтобы на видном месте - стыке "плитка-ламинат" не было такого большого зазора? Очевидно, он появится у стены; но там-то уже не так будет лезть в глаза. Ну, а работа по распилке, хотя и муторная - но куда без нее, при ламинатых полах?
11.07.2007 в 12:06:31
Sheriff написал : Пилить полоски ламината по 5-6 см. не очень хочется...
отпиливать и у стены и у плитки по 2,5 ... 3 см
Sheriff
Sheriff
11.07.2007 в 12:27:19
Забыл сказать важную вещь: ламинат стелю сплошным полотном из соседней спальни, там он уже застелен, поэтому варианта "отпилить у стены" не будет :((
Tony_K
Tony_K
11.07.2007 в 14:47:08
Sheriff написал : Забыл сказать важную вещь: ламинат стелю сплошным полотном из соседней спальни, там он уже застелен, поэтому варианта "отпилить у стены" не будет (
какой то странный у вас способ укладки, схему в студию!
Sheriff
Sheriff
13.07.2007 в 15:37:56
Схему прикрепил. Пояснения: настил ламината пришлось делать раньше, чем укладку плитки. Начал из маленькой спальни (вверху на плане), сейчас вышел в гостиную, граница ламината и кафеля - примерно вдоль красной линии.
Собсно, ламинат-то я уже постелил, оставив замки на последнем ряду. И уже кладу плитку (слева от красной линии в гостиной). Склоняюсь что все-таки придется допилить полоски ламината по 5 см. и прикрепить к этим замкам.
13.07.2007 в 18:27:24
Sheriff написал : Склоняюсь что все-таки придется допилить полоски ламината по 5 см
ненадежно
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.07.2007 в 09:29:11
2Sheriff найди мозаичный бордюр (из 2-х или 3-х рядов) на подложке, подходящий к этой плитке, и его вставляй между плиткой и ламинатом. Если бордюр будет больше, чем 7 см, подпили один ряд у него. Будет примерно так, как на картинке
Tony_K
Tony_K
16.07.2007 в 10:35:46
GEO-Tr написал : найди мозаичный бордюр (из 2-х или 3-х рядов) на подложке, подходящий к этой плитке, и его вставляй между плиткой и ламинатом.
да, либо плитку начинай класть от ламината, ламинат как я понимаю идет под 90 градусов к красной линии, то есть укладывается к ней узкой кромкой? может "горбом" встать, подумай над креплением этой кромки к полу, правда это возможно в любом случае, но в твоем случае крепить сложнее - придется каждую планку крепить
16.07.2007 в 11:24:30
2Sheriff направление укладки ламината - вдоль красной линии?
