crusoe
crusoe
Иваново
11.07.2007 в 12:45:50
В старой-старой хрущёвке, на 5-м этаже, в туалете над унитазом есть ниша 0.6х1.42 м, которая является окном в вертикальную шахту по которой идёт канализационный стояк. Когда-то эта ниша была закрыта досками, а потом эти доски выломали. Задача - закрыть эту нишу чем-нибудь.
Насколько я понимаю, закрывать наглухо нельзя, поэтому придётся делать что-то типа двери.
Как сделать дверную коробку и навесить на неё дверцу из фанеры - в общих чертах ясно. Вот как эту коробку в нишу поставить - неясно. Крепить коробку можно только на вертикальные стенки ниши - это слегка побитый красный кирпич с вылезающим из-под него раствором. Между коробкой и стеной будет зазор миллиметров 5, наверное, поэтому дюбель+шуруп страшно ставить - когда буду заворачивать шуруп - дюбель может выскочить из дырки.
Короче, я в замешательстве. Подскажите, как это правильно сделать. Спасибо.
ПС. Среди кирпичей нет ничего деревянного. Я проверял %-(
Новосёл
Новосёл
11.07.2007 в 13:03:45
Что-нибудь мешает в этот зазор вставить кусок хоть фанеры, толщиной в те же 5мм? И крепить коробку - насквозь через такие "проставки"...
Shprot
Shprot
11.07.2007 в 13:23:51
crusoe написал : Короче, я в замешательстве. Подскажите, как это правильно сделать.
Как правильно - не подскажу, а предложить вариант - легко! Коробку можно закрепить монтажной пеной. Предварительно выставляем коробку в проеме, фиксируем ее клинышками. Неплохо бы, конечно, притянуть коробку к стенкам, но если уж совсем никак - не беда. Нагрузка на коробку небольшая, дверка открываться будет редко. Вполне можно запенить коробку - пена намертво ее прилепит к кирпичной стене. Надо только не забыть удалить все, что крошится, сыплется, перед запениванием обязательно смочить все поверхности водой, с пеной не переусердствовать. ИМХО просто, дешево и весьма надежно
11.07.2007 в 13:31:53
Рамные анкеры. Щель - монтажная пена. Во время запенивания на коробке распорки.
Стэн
Стэн
Таганрог
11.07.2007 в 17:11:39
Можно заподлицо пластиком закрыть. Разбирается за пять минут даже не профессионалами.
