skon123
skon123
11.07.2007 в 17:13:00
Требуется поднять уровень пола на 10-12 см с наименьшими трудо и деньгазатратами. Предполагаю уложить на жидкий раствор пеноблоки 6-8см толщтной, всерху залить стяжку 3-4см с сеткой, сверху керамогранит. На сколько будет прочная конструкция, и как вообще такой вариант имеет место быть? Спасибо.
11.07.2007 в 18:32:40
Вес всего пирога надо считать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2007 в 20:21:26
....лучше керамзит или пенопласт
Bhead
Bhead
11.07.2007 в 23:31:50
Палецкий написал : лучше керамзит или пенопласт
На чём основан совет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2007 в 23:36:48
2Bhead ...малый вес конструкции пола и ....стоит ли изобретать колесо?
skon123
skon123
12.07.2007 в 10:01:28
Действительно 2 хорошие идеи! попорядку:
  1. вес прирога значения не имеет, конечно. кирпичем выкладывть пол не стану
  2. Керамзит - очень интересно, гараздо дешевле блоков и легче. 2 вопроса: какова технология разравнивания керамзита, собственно как сделать слой одинаковой толщины? И После того как разровняли слой керамзита, чем его залить - сразу стяжкой (но ее туда уйдет немеренно) или пескобетоном, тогда какой марки лучше и насколько густым делать раствор.
  3. Пенопласт - легко по весу и по монтажу (самый простой вариант), по цене, цены не знаю, главный вопрос - прочность основания - на плиту пенопласта 1 кв.м толщиной 7-8 см, ляжет стяжка 13 кг. на кв. м + керамогранит около 10 кг. на кв. м, т.е. нагрузку в 25 кг + вес человека, не станет ли пенопласт со временем проседать? Его ведь не так сложно сжать руками!
  4. действительно, колесо изобретать совсем не хочется.
12.07.2007 в 11:02:50
skon123 написал : не станет ли пенопласт со временем проседать?
Не пенопласт, а экструдированный пенополистирол достаточной плотности - смотри в инете. Его в том числе укладывают под дорожное полотно для исключения морозного вспучивания....
skon123
skon123
12.07.2007 в 12:27:30
BV написал : Не пенопласт, а экструдированный пенополистирол
Существенное уточнение ЭП реально подходит, тут вопросов нет, но ЦЕНА!! слой в 7-8см я разорюсь. Повторюсь критерии цены и времени монтажа - самые важные. Хотя пенопласт весьма распространен, по технологии укладки см. http://www.wdvs.ru/strtech2.php
12.07.2007 в 12:37:27
2skon123 Тогда обращайте особое внимание на марку пенопласта (его плотность).
