11.07.2007 в 18:35:08
в новостройке возвожу перегородку на профилях с обшивкой двумя слоями ГКЛ. Стяжки нет, потолок не отштукатурен. В перегородку будут заложены плиты Роквул для звукоизоляции. Задача - сделать перегородку герметичной, с хорошей звукоизоляцией и избежать передачи структурного шума от стен/пола/потолка на ГКЛ. Вопросы:
1) по методичке Кнауфа листы не должны доходить до пола 10-15 мм. этот промежуток предлагается заполнять раствором или герметиком. в методичке от Роквул встречал рекомендацию устанавливать перегородку на плиту перекрытия на растворе. так как в итоге делать и чем заполнять?
2) примерно то же самое с полом - по картинкам с сечениями выходит, что внутренний слой ГКЛ доходит до потолка, а внешний не доходит на 10-15 мм, и это пространство заполняется герметиком или проклеивается тканью. как/чем заделывать? у меня в одной комнате стык закроется молдингом, а в другой - просто стык.
3) места примыкания ГКЛ к стенам - по разрезам там должна быть какая-то лента.. про зазоры ничего не говорят. и как быть?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.07.2007 в 20:18:36
ИМХО зазоры и демпферные ленты по профилю, это все-понты для "приезжих". Единственное, что бы я Вам порекомендовал, это - устанавливать перегородку на сделаную и высохшую стяжку. Не любит не покрытый ГКЛ высокой влажности. Когда будете делать стяжку, влажность воздуха будет неимоверной в течении длительного времени.
12.07.2007 в 12:41:33
ситуация такова, что сначала приходится делать перегородку, а потом - стяжку насчет понтов - вопрос спорный. жалко, что про заделку стыков так ничего и не сказали..
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2007 в 13:22:31
....я никогда не оставлял зазоры,а если получались из-за кривизны примыкания, то просто зашпаклевывал фугенфюллером. Им же шпаклюю и стыки листов. Нареканий небыло. Поверьте наслово, прикрутил не одну сотню листов. ЗЫ ..чуствую,сейчас заклюют :)
12.07.2007 в 18:32:24
да нет, зачем клевать ;) проконсультировался с практиками - буду делать впритык, стыки со стеной/потолком проклеивать серпянкой и шпаклевать. такая вот разница теории и практики
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.07.2007 в 18:58:59
я эту ленту наклеил не надо было чем жесще керление профиля/кгл к капитальной стене тем меньше трещина потом :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2007 в 00:58:20
2ulrich ...практики истину глаголят! ...хоть бы теоретики этого форума сюда не заглянули (шепотом на ухо) :)
Denisss
Denisss
Ногинск
13.07.2007 в 11:17:12
а если швы пеной монтажной запенить? она будет как компенсатор работать
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2007 в 23:39:31
2Denisss ...пена монтажная не предназначена для работ по ГКЛ. Никаких компенсаторов не нужно. Нужна жесткость конструкции.
