в новостройке возвожу перегородку на профилях с обшивкой двумя слоями ГКЛ. Стяжки нет, потолок не отштукатурен. В перегородку будут заложены плиты Роквул для звукоизоляции. Задача - сделать перегородку герметичной, с хорошей звукоизоляцией и избежать передачи структурного шума от стен/пола/потолка на ГКЛ. Вопросы:
1) по методичке Кнауфа листы не должны доходить до пола 10-15 мм. этот промежуток предлагается заполнять раствором или герметиком. в методичке от Роквул встречал рекомендацию устанавливать перегородку на плиту перекрытия на растворе. так как в итоге делать и чем заполнять?
2) примерно то же самое с полом - по картинкам с сечениями выходит, что внутренний слой ГКЛ доходит до потолка, а внешний не доходит на 10-15 мм, и это пространство заполняется герметиком или проклеивается тканью. как/чем заделывать? у меня в одной комнате стык закроется молдингом, а в другой - просто стык.
3) места примыкания ГКЛ к стенам - по разрезам там должна быть какая-то лента.. про зазоры ничего не говорят. и как быть?
