Нужно повесить полки. Стены из гипсовых 8 см пазогребневых блоков КНАУФ. Гипс легко крошится. Какой крепеж будет надежнее?
- Крупные 10мм дюбеля?
- Крупные "унитазные" заморезы?
- Саморезы с расширяющейся резьбой?
- Анкера?
11.07.2007 в 19:18:15
11.07.2007 в 23:09:41
Сначала сверлом в полдиаметра самореза делаете отверстие - в нег закручиваете саморез. При этом гипс не выкрашивается и саморез сидит отлично.
Я правда полки не вешал, но в торец загонял несколько 6*50
12.07.2007 в 00:28:54
Часы написал : Нужно повесить полки. Стены из гипсовых 8 см пазогребневых блоков КНАУФ. Гипс легко крошится. Какой крепеж будет надежнее?
Например Или смотреть здесь
14.07.2007 в 10:20:02
Первоисточник и Страница 29
