And626GE92
And626GE92
Саратов
12.07.2007 в 11:52:19
Имеем идеально выровненный потолок: последний слой - базовая шпаклевка «Старатели» + все зашкурено и загрунтовано. Фактически нужно наложить тоооонкий слой шитрока (или ветонита лр +) чтобы закрыть все образовавшиеся от шкурения потертости, кой-какие мелкие царапины.
Беру широкий шпатель, наношу шпаклевку квадратом примерно 1,2 на 1,2 , начинаю растирать в разных направлениях, снимая лишнюю шпаклевку. Квадрат получается идеально ровный, под покраску самое то. Но вся проблема в следующем квадрате. А точнее в стыке между этими моими квадратами. Не всегда стык двух областей получается незаметным. Часто один слой накладывается на другой и получается заметный нахлест :(
Конечно, можно снять тонкой шкуркой этот стык, но очевидно, что, в идеале, все должно получаться и без шкурки перед покраской. Мало того, так иногда получается, но не всегда. И в чем соль – не пойму. Может есть какие хитрости?
Потренировался на стенах двух комнат ветонитом лр+ (под обои - не критично). Уже пробовал высушивать квадрат перед нанесением следующего: раз на раз не приходится.
Пробовал не высушивать и делать квадраты мельче, то тогда сложно не повредить уже уложенный предыдущий квадрат, размазывая последующий.
Хелп! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2007 в 13:42:06
...Вы слишком требовательны к себе :) ...все правильно делаете и шкурка 140-160 приведет поверхность в полный порядок.
And626GE92
And626GE92
Саратов
12.07.2007 в 17:03:28
Ясно. Хотя именно тут и читал, что последний слой желательно не шкурить. Ладно, спасибо, разберемся!
12.07.2007 в 17:36:10
2And626GE92 почитайте, может что интересное найдёте
www.malyar2000.narod.ru
And626GE92
And626GE92
Саратов
12.07.2007 в 18:57:08
2 BV, спасибо, действительно интересно! Оригинально нарисован и заполнен сайт, но читать тяжеловато :/
По моему вопросу там пишут так:
Рядом с уже зашпаклёванным — продолжать шпаклевать слой — надвигая шпатель На уже зашпаклёванное, а не от него.
Например, шпаклюя тонким слоем потолок — стать под уже зашпаклёванным, глядя в сторону ещё Незашпаклёванного — двигать шпатель к себе — любимое место задиров — хорошо просматривается, а вероятные наплывы в начале движения — сгребутся при следующем заходе, если засохнуть не успеют…
Разглаживать переход — так, чтобы часть шпателя скользила по сбрызнутой из распылителя ранее зашпаклёванной части поверхности
Т.е., фактически, предлагается части перемешивать. Но это, в реальности тяжеловато, т.к. уже зашпаклёванной часть слишком легко травмируется: то наплывчик, то линия от шпателя. И приходится эту, уже подзасохшую часть выравнивать, а это задиры. Пишет, что спасет сбрызгивание водай - что ж, попробую.
12.07.2007 в 19:03:30
2And626GE92 Человеку тому спасибо, которому не лень было опытом своим поделиться.
PS Хотя у него есть весьма спорные моменты....
And626GE92
And626GE92
Саратов
12.07.2007 в 19:19:25
BV написал : Человеку тому спасибо, которому не лень было опытом своим поделиться.
Ну это даже не обсуждается, конечно спасибо!
Sasha L
Sasha L
Челябинск
12.07.2007 в 21:56:14
Купите вместо шпателя нержавеющюю гладилку. Работать с ветонитом лр с не й одно удовольствие. Угол наклона между плоскостью поверхности и гладилки при работе очень маленький. Сила нажима может быть очень большой (приэтом пластина гладилки изгибается), наносимый слой поэтому получается тонкий и плотный.Седов почти не остается, если углы гладилки немного закруглить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.07.2007 в 00:55:45
2Sasha L ...совершенно верно! Гладилка намного лучше.
And626GE92
And626GE92
Саратов
13.07.2007 в 11:14:32
Sasha L написал : Купите вместо шпателя нержавеющюю гладилку
Палецкий написал : ...совершенно верно! Гладилка намного лучше
Не обращал внимания на такое. Как она выглядит?
В общем не знаю, дойду ли я до гладилки, но вот этот нехитрый совет: "Разглаживать переход — так, чтобы часть шпателя скользила по сбрызнутой из распылителя ранее зашпаклёванной части поверхности" мне здорово помог! Сбрызгивая подзасохший предыдущий в месте стыка все очень замечательно получается. По крайней мере на ветоните лр+ на стенах. Стыка не видно! Не знаю прокатит ли такое на шитроке ан потолке, буду пробовать.
Faceoff
Faceoff
13.07.2007 в 11:45:47
And626GE92 написал : Как она выглядит?
Тоже интерестно, как выглядит гладилка. Т.е шпателем кладём шпаклёвку и потом разглаживаем гладилкой?
