12.07.2007 в 13:39:48
Доброго всем дня!!!
Начат ремонт на кухне в старой панельной девятиэтажке, когда стали снимать старый пол, обнаружилось два слоя линолиума, причем под первым слоем еще и картон какой то толстый, приклеенный к бетонному полу на битум:eek: .
Вопрос собственно вот в чем: надо ли сбивать битум ( и если надо - то как это вообще делается), а то мне сказали, что стяжка под плитку на битум не ляжет. И еще такой нюанс- на кухне будет теплый пол.
Спасибо всем откликнувшимся:)
12.07.2007 в 13:42:57
olala написал : картон какой то толстый
ДревесноВолокнистаяПлита, оргалит
olala написал : стяжка под плитку на битум не ляжет.
скажем так, не прилипнет...
12.07.2007 в 13:55:44
Таким образом, сбивать все- таки надо:cool:
А может подскажете как выглядит этот процесс ( сорри за дилетантский вопрос- я собственно клиент и хотела бы знать - чего ожидать)))
12.07.2007 в 14:05:55
2olala Скажем так - вам для начала надо понять какой толщины у вас будет весь пирог пола и уже потом думать всё остальное.
Еще вопросы: 1) теплый пол в стяжку (толщина стяжки?) и будет-ли теплоизоляция под стяжкой? (тогда стяжка плавающая, а теплозоляция может лечь и на битум)
2) ....или тонкая выравнивающая тяжка и теплый пол - маты для укладки в слой плиточного клея?
olala написал : А может подскажете как выглядит этот процесс
Как секс в извращенной форме :) Вариантов много - поищите на форуме, была не одна тема на этот счет...
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.07.2007 в 14:17:53
2BV ..совершенно верно. 2olala нужно определиться с высотой финишного покрытия, и тогда уже решить, что можно, а что нет :)
12.07.2007 в 14:25:22
BV написал : ....или тонкая выравнивающая тяжка и теплый пол - маты для укладки в слой плиточного клея?
именно такая))))
12.07.2007 в 14:26:22
а теплоизоляция нужна при такой толщине? мне про нее ничего не говорили....
Skobar
Skobar
Псков
12.07.2007 в 16:43:56
Я бы снял битум , он парит,а технология снятия - термофеном или механически соскребая. В течении 10 лет битум испаряется настолько (летучие фракции), что он становится хрупким при комнатной температуре.
12.07.2007 в 16:52:44
olala написал : именно такая))))
Но тогда будете греть плиту перекрытия :)
Skobar написал : что он становится хрупким при комнатной температуре.
Можно морозить :)
13.07.2007 в 11:04:13
Спасибо всем за ответы и советы:)
Вроде все поняла;) будем работать
