Oleg S
Oleg S
12.07.2007 в 14:52:16
Перед укладкой паркета на фанеру (ДА ВСЁ-ТАКИ НА ФАНЕРУ), при приклеивании самой фанеры хочу использовать мастику КН-3 и на дюбеля соответственно.
Вопрос: На стяжке имеются неровности 2-3 мм на м2, стоит ли выровнять их саморастекайкой, или же мастика сгладит их в процессе крепежа?
Mega549
Mega549
23.07.2007 в 13:33:14
Присоединяюсь к вопросу. Тоже в раздумьях на что приклеить фанеру.
Полгода в гараже стоит ведёрко с полимерно-битумной мастикой. так эта дрянь еле тянется. её не то что кистью, шпателем не намажешь и что самое противное сохнет неделями, да и то на ощупь липкая. Я так понимаю КН-3 это должна быть похожая мастика или я ошибаюсь? если она недостаточно жидкая, воняет и долго сохнет, то нафига она такая нужна?
ходил по рынку и продавец сказала что сейчас на такое никто не клеит и предложила купить
гарант+, что это самый лучший клей на рынке для таких работ.
другая предложила КС для дерева и бетона, но про него слышал негативные отзывы здесь на форуме.
каков он на самом деле по свойствам этот КН-3? или может лучше взять специальный клей типа Гарант+.
Mega549
Mega549
24.07.2007 в 22:55:38
и всё таки неужели никто не ответит? наверняка же многие работали с мастикой KН-3 или Гарант. не сочтите за труд - напишите пожалуйста пару слов.
karlusha
karlusha
25.07.2007 в 23:20:32
Отвечу.
Вообще я клеила фанеру на ТАРБИКОЛ, меня уверяли что на 55 метров хватит 3 банок, ага мне не хватило и 5. В результате последние пару метров решила клеить на КН-3, говорят лучше питерский. Не знаю чем он лучше. Вонючий, жидкий как вода, рабочие пока фанеру прибивали загадил все стены. Вот так.
karlusha
karlusha
25.07.2007 в 23:24:29
А сохнет, как намажете, даже не так, как нальете :) 2-3 дня
Mega549
Mega549
25.07.2007 в 23:36:25
2Karlusha
а какого она была цвета? может её недостаточно хорошо перемешали?
Mega549
Mega549
25.07.2007 в 23:39:31
только что прочитал описание на мастику КН-3
КН-3(Питерский "Стройполимер") Мастика для приклеивания линолеума, кафельной плитки, паркета, профильных и погонажных изделий, уплотняющих и гидроизолирующих материалов. Не применяется для теплых полов.
Мастика представляет собой вязкую пастообразную однородную массу, изготовляемую из хлоропренового каучука, модифицированного нетемнеющим антиоксидантом, инден-кумароновой смолы, наполнителей и растворителей.
ГОСТ 24064-80 При устройстве полов в транспортных средствах линолеума следует наклеивать на ровное железное или деревянное основание мастикой КН-3 (расход 200-300 г. на 1 кв.м.). Мастику перед нанесением тщательно перемешивают и наносят на ровную чистую и сухую поверхность основания кистью или валиком. Мастику также наносят и на тыльную сторону политранса. Выдерживают в течение 5-7 минут, а затем производят укладку. Раскроенные полотна линолеума приклеивают встык, а затем разглаживают. Стыки заваривают или заделывают алюминиевыми штапиками и уголками. При настилке ПВХ плиток мастичный слой наносят шпателем на основание или на тыльную сторону плиток ПВХ. Если основание пористое, его рекомендуется промазывать дважды. После нанесения мастики КН-3 на основание открытая выдержка длится около 15-20 минут, при нанесении на тыльную сторону – около 5-10 минут. С целью исключения появления пятен на основании была не более 0,5 мм, а на тыльной стороне плиток – 0,15 мм.
неужели так сильно врут? ведь судя по вашему опыту она совсем не такая.
SandyV
SandyV
26.07.2007 в 10:23:40
Mega549 написал : другая предложила КС для дерева и бетона, но про него слышал негативные отзывы здесь на форуме.
Смешно даже сравнивать, КН-3 гораздо более ценный мех. Я клеил на неё, питерского производства, действительно утверждают, что питерская лучше других, но я других не видел. Напоминает старый добрый клей момент, но в объеме ведра. Сначала грунтуется поверхность, сушится, а потом уже клеится. Как можно ей забрызгать стены я не понимаю. Клеит вполне удовлетворительно, я потом отрывал кусочки, отрывается не по клеевому слою, а расслаивается шпон. Запах от неё конечно ещё тот, но я как-то ещё со школы клей момент любил :) Сейчас конечно есть современные импортные клеи для этих целей, но они и дороже. Расход у меня получился около 1 кг на 1 кв.м. (грунт + клей).
Mega549
Mega549
26.07.2007 в 13:16:13
2SandyV
а долго сохнет? на отлип и до полного устранения запаха?
получалось ли наносить слоем потолще чтобы заполнить небольшие неровности в стяжке?
26.07.2007 в 13:38:00
karlusha написал : рабочие пока фанеру прибивали загадил все стены.
Судя по всему рабочий не ждал 20минут, а начал колотить по жидкой?
Mega549
Mega549
26.07.2007 в 15:17:34
и вообще зачем заколачивать. можно же вкручивать дюбель гвоздь шуруповёртом. и вытесняться по идее ничего не должно.
