SandyV
SandyV
26.07.2007 в 18:02:31
Mega549 написал : а долго сохнет?
не помню, когда грунтовал, я намазал и уехал, на следующий день приехал - ничего не липло. а когда клеил, ну мазал на один ряд, в течении получаса этот ряд укладывал, а сколько она сохнет на отлип под фанерой, ну какая разница.
Mega549 написал : на отлип и до полного устранения запаха?
несколько дней... потом только лекгий аромат остается :)
Mega549 написал : получалось ли наносить слоем потолще чтобы заполнить небольшие неровности в стяжке?
что за неровности? у меня стяжка была гладкая, ну волны были конечно мм 2 на 2 м... если локальные неровности, но фанере они пофигу, а если вот такие большие волны, то их и не заполнишь... насколько я вообще понимаю физику процесса, то для таких клеев неприемлим толстый клеевой слой...
Mega549 написал : можно же вкручивать дюбель гвоздь шуруповёртом.
Это баловство шуруповертом! К тому же гвоздь 4 мм сворачивается шуруповертом на раз. А так несколько энергичных ударов молотком и гвоздь сидит там по самую шляпку.
Mega549
Mega549
26.07.2007 в 18:43:16
2SandyV
благодарю за информацию по практике.
я когда шуруповёртом крутил дюбель гвозди, то понял что дюбель в бетоне(штукатурке) сидит крепче, когда именно вкручиваешь, а не забиваешь. также отвертстие под дюбель не разбивается если материал не очень прочный. если вбивать в настоящий бетон, то наверно пофиг.
26.07.2007 в 18:48:13
2Mega549 Чего-то я не понял как дюбель гвоздь закручивать шуруповёртом? Там же выступ спирали маленький и если чуть сильнее крутишь, то гвоздь проскочит внутри дюбеля - свернется..... ИМХО их можно только выворачивать....
Mega549
Mega549
26.07.2007 в 19:01:48
2BV
как обычный шуруп в дюбель закручиваете, так и дюбель гвоздь. у меня ничего не проскакивало.
на мой взгляд забивают только для ускорения процесса.
Serg976
Serg976
17.06.2010 в 19:27:30
Подскажите плз, выбираю на что фанеру класть, из соображений гидроизоляции, что лучше КН-3 Спб или универсальные мастики Полакс/Гарант+? КН-3 наверно?
