13.07.2007 в 12:52:55
:confused:
уважаемые, помогите решить проблему. ситуация следующая: при переноске мебели, уроненным шкафом сделана дырка в гипрочной стене.:(
как ее можно заделать, чтобы не менять листы полностью? пробовали зашпаклевать, но шпаклевка проваливается внутрь..
вообщем SOS
13.07.2007 в 13:01:39
Какое "пустое" расстояние позади листа гипрока?
13.07.2007 в 13:17:07
порядка 10-12 см.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.07.2007 в 13:23:44
2доколе Вырезаете дефект, в дырку просовываете кусок профиля и крепите саморезами к гипроку, к профилю крепите заплатку из гипрока, щели шпатлюете и тд.
13.07.2007 в 13:29:02
извините, я в этом совсем ничего не понимаю... :o
заплатка должна быть "в край", т. максимально впритык?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.07.2007 в 13:31:17
2доколе Нет, такие щели замазывать плохо, миллиметра полтора-два
13.07.2007 в 13:33:54
ага, Викторычу,спасибо большое. вы меня очень выручили:)
попытаюсь. потом расскажу.
13.07.2007 в 13:48:14
Заделать гипсом или ротбандом, зашкурить и .... финиш, что у вас там - обои, или краска?
13.07.2007 в 13:50:59
2Викторыч Расскажите, как вы в 10...12мм профиль засунете? :) Хотя не понимаю, на чем там гипрок держится - на плюшках Перлфикса?
13.07.2007 в 13:51:00
краска.. а если заделывать гипсом.. он не будет вниз "уваливаться"?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.07.2007 в 13:52:39
2BV
доколе написал : порядка 10-12 см.
