Faceoff
Faceoff
13.07.2007 в 14:07:19
Посоветуйте оптимальный вариант подложки под ковролин. Какая должна быть толщина, материал подложки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2007 в 00:33:49
....впервые слышу про подложку под ковролин . С уважением
69
14.07.2007 в 16:05:08
http://www.vashdom.ru/articles/m_nastil.htm , а вообще это специфический вопрос... на этом форуме в основном рассматриваются вопросы связанные с ремонтом жилых помещений, а ковровые покрытия на подложке - это уже, как правило, тема коммерческих напольных покрытий, область применения которых - общественные помещения, фойе, игровые залы казино, кинотеатры и т.д. И подложка и ковровое покрытие в этом случае выбираются в соответствии с предполагаемыми нагрузками и требуемыми акустическими и прочими свойствами.
demin68
demin68
Новошахтинск
14.07.2007 в 23:10:16
А надо ли вообще? Что за основание? Если перепада по высоте нет (стелишь не на голые доски) подложку ф топку. Если на бетонную стяжку-положи подложку под ламинат, стОит 3 коппейки, а перепады по высоте до 3-х ММ сгладишь. Если не в лом см. http://demin68.blogspot.com/2007/06/blog-post_24.html
