Meneldor
Meneldor
Калуга
16.07.2007 в 12:50:25
И вообще: люди, сориентируйте, в какие деньги обычно встаёт стяжка? Какая-нибудь стандартная для новостроек толщина слоя (понятно, что нет такого понятия, но просто для ориентира...) и стоимость, скажем, на 1 кв.м.?
16.07.2007 в 13:03:35
Meneldor написал : А Плитонитом делают целиком стяжку? Или применяют только для верхнего слоя поверх цементной стяжки?
Описание в ссылках лень почитать?
16.07.2007 в 13:05:57
Meneldor написал : И вообще: люди, сориентируйте, в какие деньги обычно встаёт стяжка? Какая-нибудь стандартная для новостроек толщина слоя (понятно, что нет такого понятия, но просто для ориентира...) и стоимость, скажем, на 1 кв.м.?
Скажем обычная цементная стяжка не делается менее 3...4 см. Смотрите материал - там указан расход кг/м2 при слое скажем 1мм - далее калькулятор и вперед....
Meneldor
Meneldor
Калуга
16.07.2007 в 14:14:54
BV написал : Описание в ссылках лень почитать?
Я почитал. Меня как раз статьи и смутили: там говорится о Плитоните как о добавке, вот я и переспросил...
BV написал : Скажем обычная цементная стяжка не делается менее 3...4 см.
OK! Спасибо за информацию!
16.07.2007 в 14:27:02
2Meneldor
Вот в этой ссылке наверное шрифт неразборчивый? :) http://www.spsss.ru/news/newsbody.php?newsid=112
Meneldor
Meneldor
Калуга
16.07.2007 в 15:07:02
BV написал : Скажем обычная цементная стяжка не делается менее 3...4 см. Смотрите материал - там указан расход кг/м2 при слое скажем 1мм - далее калькулятор и вперед....
Хм, получается, что этот Плитонит выходит в разы дешевле полов Knauf... Всё ли я правильно понимаю: Плитонита Р1 достаточно, чтобы сделать стяжку по всей квартире, т.е. никакие дополнительные растворы не нужны?
16.07.2007 в 15:20:23
2Meneldor Я не пробовал - когда-то попалось на глаза описание, вот вам его и показал.... (Речь о гипсово - полимерном ГР1) Спросите на форуме - может кто делал....
Meneldor написал : Плитонита Р1 достаточно, чтобы сделать стяжку по всей квартире
этот - цементный ровнитель - и требует времнени на созревание стяжки. Чувствительные к влаге покрытия укладываются только после измерения влажности стяжки прибором или.... .... куском полиэтилена на ночь....
J.Walker
J.Walker
16.07.2007 в 17:16:22
BV написал : куском полиэтилена на ночь....
А вот в этом месте можно поподробнее?
16.07.2007 в 17:18:15
2J.Walker Кусок пролиэтилена. Прижимается по всем сторонам к стяжке. Потом смотрим - есть на нем конденсат или нет.... :)
Meneldor
Meneldor
Калуга
17.07.2007 в 15:15:42
В компании, которая будет укладывать нам финишное покрытие, меня отговорили и от "Кнауфа", и от лагов :(. Теперь ищу способ побыстрее сделать классическую стяжку...
Новосел
Новосел
17.07.2007 в 15:31:37
ИМХО, лаги и регулируемая фанера - гораздо хуже, чем стяжка Кнауф, потому что скрипят и гремят, как барабан. Мой голос - за Кнауф. Простота в устройстве и отличная шумо- и теплоизоляция! У меня лично сделана Кнауф. По ней - ламинат и плитка.
