Homeproblem
Homeproblem
05.01.2026 в 15:12:59
Редактор Просмотр Здравствуйте!
На полу лежит известный многим "пирог" гудрон+оргалит.Перепады - 20 мм.Очень не хочу его демонтировать.Состояние покрытия - хорошее.Есть несколько мест, где оргалит отошел от гудрона - там я планирую прижать его дюбелями с шайбами (к плите перекрытия). В остальных местах тоже планирую сделать контрольные пристрелы через 0,5 м.По общему "горизонту" квартиры минимальный слой заливки получается 25 мм.В паре мест.В основном - 30-40 мм.
Прошу совета - есть ли какие-то методы устроить пол при таких данных?
pool
pool
05.01.2026 в 15:43:59
У Вас пограничные условия для устройства стяжки по разделительному слою. Я бы посоветовал снять и расчистить пол от двп и битума. При этом, толщина стяжки увеличится на те 20 мм, которые сейчас лежат, и можно было бы советовать не счищать тщательно битум. Но Вы, скорее всего, ошибаетесь в оценке толщины. У Вас сейчас лежит 10-мм мягкий двп, приклеенный на 1-3 мм битума. Так что, битум надо бы счистить тоже.
Homeproblem
Homeproblem
05.01.2026 в 16:52:59
pool, спасибо. Если снимать эту подложку тогда буду опускать уровень пола ниже. Как считаете Кнауф Титалин на хорошо подготовленную плиту перекрытия ляжет в верхних точках слоем 5 мм как они обещают? Сверху буду класть инженерную доску плавающим способом.
Сибиряк
Сибиряк
05.01.2026 в 17:08:53
оргалит -или что там у вас-снимать надо
pool
pool
05.01.2026 в 17:39:45
Homeproblem написал 05.01.2026 в 16:52
А почему сомнения? Производитель указывает толщину от 3-х мм. Если всё по-уму, так и пожалуйста...
Сибиряк
Сибиряк
05.01.2026 в 18:00:03
с битумом можно не особо морочиться- но тогда наливаху минимум 1см с капроновой сеткой 5*5(желательно)
pool
pool
05.01.2026 в 18:25:15
Сибиряк написал 05.01.2026 в 18:00
Сибиряк, мне это словечко тоже нравится использовать. Но только там, где нет определённости. Но ТС нужна определённость, поэтому надо использовать другие слова. Хочу постебаться... "особо морочиться" от "не особо морочиться" - они чем отличаются? Типа - Ха-ха-ха...
Сибиряк
Сибиряк
05.01.2026 в 21:39:02
pool написал 05.01.2026 в 18:25
Сибиряк, мне это словечко тоже нравится использовать. Но только там, где нет определённости. Но ТС .....
на хер не стоит забивать голову- под плавующие полы. наливной в 1см работает- проверено на практике.
Сибиряк
Сибиряк
05.01.2026 в 21:43:08
я предлогал проверенный вариант. Если бы теоритезировал - предупредил бы.
Сибиряк
Сибиряк
05.01.2026 в 21:47:04
но! наливаху на таких слоях лить - надо иметь опыт- я это делаю по своему- лайв\хаки раскрывать не стану
Сибиряк
Сибиряк
05.01.2026 в 21:53:15
извините за ощибки в орфографии- я под шафэ. и по русскому языку 3ка была- и осталась.....
