Homeproblem
Homeproblem
06.01.2026 в 10:03:00
Сибиряк написал 05.01.2026 в 21:47
но! наливаху на таких слоях лить - надо иметь опыт- я это делаю по своему- лайв\хаки раскрывать не .....
Ну хоть намекните)
Homeproblem
Homeproblem
07.01.2026 в 15:19:55
pool написал 05.01.2026 в 17:39
А почему сомнения? Производитель указывает толщину от 3-х мм. Если всё по-уму, так и пожалуйста...
Подскажите пожалуйста, что оптимальнее будет на такую стяжку - ламинат 15 мм или инженерную доску 15 мм? Класть планирую плавающим способом.
pool
pool
07.01.2026 в 15:32:02
Homeproblem, слово "оптимальнее" не несёт смысла. Мне лично больше нравятся натуральные материалы. Поэтому предпочёл бы инженерную доску, как более приближенную к дереву. Да и стелил бы её на клей, либо использовал смешанный способ укладки, но не "плавающий" способ в чистом виде.
2
Homeproblem
Homeproblem
09.01.2026 в 13:32:28
pool, подскажите пожалуйста, у меня плита перекрытия в довольно плачевном виде - выбоины, какие то наросты (именно сама плита такая не грязь на ней). Надо ее предварительно как то выравнивать перед заливкой самонивелиром? Сбивать эти наросты, замазывать углубления?
pool
pool
09.01.2026 в 13:37:27
Homeproblem написал 09.01.2026 в 13:32
Вы, наверняка, и сами понимаете что надо бы сделать. Всё даже интуитивно понятно.
  1. Наросты - сошлифовать. . И, в зависимости от глубины оставшихся выбоин
  2. Заделать выбоины. Выбор материала зависит от их глубины.
Homeproblem
Homeproblem
09.01.2026 в 14:27:29
pool написал 09.01.2026 в 13:37
Вы, наверняка, и сами понимаете что надо бы сделать. Всё даже интуитивно понятно. Наросты - .....
У меня были сомнения потому что если наливать жидкий пол - есть ли ему разница торчит там что то внутри него или нет?
pool
pool
09.01.2026 в 14:31:50
Homeproblem написал 09.01.2026 в 14:27
Наливному полу - точно нет никакой разницы. Разница будет только в высоте/глубине слоя наливного пола. Нередко эта разница имеет определяющую роль при устройстве полов одного уровня в разных частях квартиры.
Homeproblem
Homeproblem
09.01.2026 в 14:36:36
pool написал 09.01.2026 в 14:31
Наливному полу - точно нет никакой разницы. Разница будет только в высоте/глубине слоя наливного .....
Например наливаю я 10 мм. В основании есть перепады 2-5 мм которые идут по всему полу, то есть срезать их, чтобы опустить горизонт пола - невозможно. В таком случае - есть ли смысл срезать эти перепады?
pool
pool
09.01.2026 в 16:21:05
Homeproblem, конечно нету. Мы же в состоянии оценить трудозатраты для достижения того или иного результата. Как аналогия - стоимость (читай - трудоёмкость) штукатурки при достижении ровности в 0,2 мм под 3-х метровой рейкой - 3-5х руб., а при ровности 2 мм под двухметровой рейкой - 1х руб.
