Meneldor
Meneldor
Калуга
15.07.2007 в 23:30:52
Do Home Yourself написал : залить стяжку
Поскольку для того, чтобы стяжка получилась хорошей, нужно геморроиться с её поливом в течение месяца, это не вариант. У меня нет времени этим заниматься, а постоянной бригады на работах нет - под каждый вид работ я заказываю бригаду из компаний, которые занимаются теми или иными видами работ.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.07.2007 в 23:40:37
Meneldor написал : нужно геморроиться с её поливом в течение месяца
и не надо этого делать залить на след день накрыть полиэтиленом и делать другие работы
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.07.2007 в 23:40:53
del
Meneldor
Meneldor
Калуга
16.07.2007 в 08:46:32
Do Home Yourself написал : на след день накрыть полиэтиленом и делать другие работы
Хм... Во всех статьях пишут, что от этого стяжка приобретёт весёлый внешний вид - потрескается, слоиться начнёт... Разве нет?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.07.2007 в 09:39:01
2Meneldor
новость трескаяется это когда для удобоукладываемости воды переливают сверх положенного а слоится - по когда пыльному основанию льют
почитайте посик - масса чужего опыта не факт конечно, что ясность появится :)
на мой взгляд если трещины до 1мм и нет бухтящих вываливающихся кусков на дальнейшнй жизни никак не отразится
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
16.07.2007 в 10:24:04
Если стоимость не критична то можно попробовать наливной пол быстротвердеющий Старатели http://www.starateli.ru/catalog/products/2/85/ . Время твердения 4 часа. Сам пользовался для заливки в туалете. Нужен был постоянный доступ к воде, а ждать пока высохнет цементная стяжка - потеря времени. Вечером залил, на следующее утро уже ходил по нему не обращая внимания ни на что. В остальных местах правда клал цементную стяжку (наливной пол дороговато для меня будет).
Самодедкин
Самодедкин
16.07.2007 в 10:34:49
Do Home Yourself написал : почитайте посик
Стебается ;)
Meneldor написал : Да, но это означает, что стяжку придётся-таки сделать, а мне хочется сделать черновые полы как можно скорее...
Для себя под плитку я б
  • положил лаги
  • все неровности между лагами и перекрытием заполнил цементным раствором. Гипсовым проще, но у меня против гипса религиозное предубеждение
  • на лаги положил полосы резины 2-3 мм
  • фанеру 8-10 мм на саморезы
  • пористый метериал или пробка 2-3 мм
  • фанеру 8-10 мм без саморезов
  • качественную плитку приклеил эпоксидкой к фанере. Качественную -- т.е. слой клея тонкий, и плитки должны быть одинаковой толщины.
Meneldor
Meneldor
Калуга
16.07.2007 в 11:27:16
Народ, ну поймите Вы, пожалуйста, я не сам ремонт делаю :), а найти строителей под такие сложные варианты, как Вы описывате, боюсь, просто не получится... Я вот, к примеру, нашёл несколько компаний, которые делают полы "Кнауф" и регулируемые полы. Такое решение в этом смысле - достаточно простое, т.к. я могу сделать заказ и получить готовую работу. Но сначала нужно определиться, что заказывать.
Понятно, что любое сложное и частное решение - заведомо приличнее стандартного. Однако выбирая между стандартными, что предпочесть?
solo
solo
16.07.2007 в 12:31:50
Ярослав_М написал : но как быть с кухней и прихожей????!!!!!! На это время ведь квартира перестает быть пригодной для проживания. может плиткой там выложить, если она не требует стяжки.
Ну как! В кухней как раз просто - на время устраиваете кухню в остальных помещениях. Плита в ванной, холодильник в спальне, стол в гостинной. Можно выкрутиться. У нас знакомые целиком перенесли кухню в прихожую на время ремонта кухни. Так когда отремонтировали, задумались, а так ли нужна кухня :) Лишняя комната как-никак. А прихожая большая, там кух. гарнитур как влитой встал.
Есть еще один вариант - вместо стяжки листы ЦСП. Поверх них плитку.
Meneldor
Meneldor
Калуга
16.07.2007 в 12:44:53
BV написал : по описаниям интересен ПЛИТОНИТ ГР1 - в том числе и для влажных помещений
А Плитонитом делают целиком стяжку? Или применяют только для верхнего слоя поверх цементной стяжки?
