Модест
Модест
Аахен
14.07.2007 в 18:17:15
Здравствуйте,друзья. Хочу постелить на неотапливаемом чердаке на даче на пол обрезную доску,а сверху на доску многослойную фанеру (фанера есть). Мне сказали,что если постелить сырую доску,то на ней образуется синева,плесень и т д. Хотел узнать, действительно ли опасно стелит сырую доску. Обрезная доска, прошедшая через сушильную камеру стОит столько же,как и половая доска с выборкой четверти. Почему хочу стелить такую доску? Слишком экстремальный температурный режим на чердаке.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2007 в 21:24:17
...постелить можно, почему нельзя. В последствии щели будут оочень большие между досками. Доска должна быть шпунтованная, иначе пол будет не жесткий (пружинящий). Фанеру постелите месяцев через два, к той поре доска уже будет звенеть.
demin68
demin68
Новошахтинск
14.07.2007 в 23:19:30
Есть такая хрень: "огне-био защита". 10 литров стОит 280 рублей. Если обработать ею доски никакая плесень не пристанет, (лично при строительстве дома каждую половую доску+лаги обработал)все ок.
А как планируешь крепить фанеру к черновому полу? Шурупы, гвози, клей? "Потянет". Жди, когда высохнет.
А что за экстрим на чердаке?
Насколько мне известно: "черновой пол" это доски, которые подбивают снизу лаг, а затем кладут удеплитель (минеральную вату).
Подробнее и с фотками тут: http://demin68.blogspot.com/2007/06/blog-post_1617.html
Модест
Модест
Аахен
15.07.2007 в 02:05:17
demin68 написал : А что за экстрим на чердаке?
Я имел ввиду температурный экстрим.Даже если постелить сосновый высушенный пол,все равно поведёт доску (так мне кажется).Прогиб непазованной/нешпунтованной доски,конечно,не устраивает.Думаю,если постелить многослойную фанеру сверху на доски,то прогибов не будет. ГЛАВНОЕ,ЧТО ХОТЕЛ ВЫЯСНИТЬ: если постелить сырую доску,предварительно обработав её огнебиозащитой,и сразу накрыть фанерой, не будет ли этой мрачной синевы/плесени,и т.д.? Щели какой ширины возможны у 35мм. доски? Благодарю.
demin68 написал : Насколько мне известно: "черновой пол" это доски, которые подбивают снизу лаг, а затем кладут удеплитель (минеральную вату). Подробнее и с фотками тут: http://demin68.blogspot.com/2007/06/blog-post_1617.html
На этом форуме люди советуют при такой схеме утепления,как у Вас, организовать вентиляцию пространства,где лежит утеплитель,с выводом вентканала где-то под крышу дома,чтоб небыло сырости/влажности в этом пространсте.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2007 в 10:52:31
...закрывать сырую доску Вы не имеете права . Размер щелей зависит от щирины самой доски. Пол сантиметра зазор будет полюбому.
Базилио
Базилио
15.07.2007 в 11:14:41
Если не дождаться пока высохнет, то поведёт вместе с фанерой. У меня после укладки, типа, сухой половой доски после полного её высыхания образовались щели в полсантиметра. А вас ещё и сырая.
Модест
Модест
Аахен
15.07.2007 в 11:38:08
Тоска,хотел быстро перебросить барахлишко на чердак.будем сушить досточку.спасибо.
Kolesnik2
Kolesnik2
01.08.2026 в 16:06:56
Стелить сырую доску на чердаке — инженерная ошибка, которая гарантированно уничтожит и дерево, и вашу фанеру. Предостережение вам дали абсолютно верное. В неотапливаемом пространстве с экстремальными перепадами температур сырая древесина начнет отдавать влагу неравномерно. Геометрию доски выгнет пропеллером уже через месяц: ее скрутит винтом, она пойдет глубокими трещинами от внутреннего напряжения. Фанера, прикрученная к этому бушующему основанию, примет весь удар на себя — верхний шпон расслоится по линиям саморезов. Синева и плесень в таких условиях появятся не просто быстро, а стремительно. Чердачный воздух статичен, вентиляции под сплошным настилом нет. Влага окажется запертой между доской и паронепроницаемой фанерой, создав идеальный инкубатор для грибка. Древесина начнет гнить изнутри, превращаясь в труху за один сезон. Если бюджет ограничен камерной сушкой, откажитесь от идеи закрывать дерево сверху. Постелите обрезную доску технологическим зазором в 3–5 миллиметров и оставьте ее открытой. Она будет работать как естественный буфер влажности, дышать вместе с домом и со временем высохнет естественным путем без фатальных деформаций. Если же нужен именно жесткий щит под ногами, экономьте не на материале, а на крепеже или объеме работ, но покупайте только сухую строганую доску. Дешевле выйдет сразу сделать правильно, чем через год вскрывать прогнивший пол на высоте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2026 в 10:43:35
Kolesnik2 написал 01.08.2026 в 16:06
инженерная ошибка
К нам сегодня заходил Некропостовудофил. Доски камерной просушки Он с собою приносил.
Dmitry47
Dmitry47
03.08.2026 в 13:45:45
ВТБ! написал 03.08.2026 в 10:43
Друг баниэксперта.
