Doroteja
Doroteja
20.07.2007 в 11:39:19
ac_52 написал : Да и сильно похоже на "монтажные".
"Монтажные" это в смысле после сборки стен? В следствии нагрузки?
ac_52
ac_52
20.07.2007 в 11:43:27
Doroteja написал : "Монтажные" это в смысле после сборки стен? В следствии нагрузки?
Может при строительстве раствор чуть пополз, может действительно при сборке стен (например, поперечные лаги под под попали на продух).
Doroteja
Doroteja
20.07.2007 в 11:47:15
ac_52 написал : ткуда на песке высокий уровень грунтовых вод - там что низина, бывшее болото, песчаная линза, а вокруг тяжелая глина? Может это просто верховодка?
Боюсь, что версия с песчаным грунтом сильно преувеличена. Похоже, что это слои песка и глины, 200м до пруда.
ac_52
ac_52
20.07.2007 в 11:49:41
Doroteja написал : Видимо будем лить с мастерами водостойкую плиту по Вашим рекомендациям с применением технологии Пенетрона.
Ну тогда поспрошайте еще мастеров - Пенетрон, по-моему, самый дорогой материал (около 200 руб/кг - мы применяли для коттеджей ммм... "хозяев жизни") - может подскажут более бюджетные решения.
Doroteja
Doroteja
20.07.2007 в 11:51:25
ac_52 написал : Из дренажного колодца воду надо откачивать куда-то. В придорожный лоток, на рельеф и т.д.
Про это я уже понял -- полазил по инету.
ac_52 написал : Если верховодка, то надо поторопиться - до 20 июля считается самое сухое время года, потом дожди.
Чем верховодка принципиально отличается от УГВ? Как верховодка может попасть в подпол? Если только там просто дыра в гидроизоляции и она вообще давление не держит...
ac_52
ac_52
20.07.2007 в 11:56:23
Вот еще соседняя тема:
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=36799
Doroteja
Doroteja
20.07.2007 в 12:01:02
Я слежу за ней =)
ac_52
ac_52
20.07.2007 в 12:38:06
Еще немножко поковырял литературу. Вот ссылочка на классический альбом (первые страницы)
http://dwg.ru/dnl/1393
А в общем, все одинаково:
  • грав-песч смесь, бетонная подготовка, гидроизоляция в два слоя, плита пола
  • деформационный шов между плитой и стенкой фундамента заполняют битумом, бентонитовой глиной и прочими материалами. В общем, я опять остаюсь при своем мнении, только попробовал бы все-таки существующую гидроизоляцию не положить в воду, а наплавить - но это как получится.
Doroteja
Doroteja
20.07.2007 в 13:43:42
2ac_52 Ок. Спасибо. Про гидроизоляцию я почти всё понял. Осталось переварить и уложить. Собственно меня больше всего напрягает, что строители сделали насос воды к фундаменту. В следующем году посмотрим как будет себя чувствовать. После переделки.
