Doroteja
Doroteja
19.07.2007 в 12:25:38
В общем ситуация следующая -- (повторюсь) ленточный фундамент, залит в землю на глубину 70см, под внешние и внутренние стены. В одной ячейке (под кухней) выбран грунт на глубину видимо 170см, полностью, от перемычки до перемычки. Гидроизоляцию положили после отливки стен стакана на пол (предварительная стяжка) с нахлёстом на стены стакана 10см
Doroteja
Doroteja
19.07.2007 в 12:27:14
Вдогонку...
Doroteja
Doroteja
19.07.2007 в 12:33:45
ac_52 написал : Все-таки подумайте по глиняный замок - в Вашем "конструкторе" может оказаться очень даже не лишним.
Похоже это возможно только по периметру дома. И скорее всего так и будет. Проблема в том, что доступа к стакану снаружи нет, он связан с фундаментом и работает подсосом воды к фундаменту.
Всё же ни кто не сказал, понижает ли уровень грунтовых вод колодец рядом с домом. И куда сливается вода из дренажа, если УГВ везде одинаков и в колодце дренажном тоже.
ac_52
ac_52
19.07.2007 в 13:39:01
Спасибо за фотографии. Ну, в общем, я остаюсь при своем решении: дополнительная фундаментная фальшплита (из бетона W2-W4) с заделкой шпонками в стены + обмазка пенетроном (вассертопом или прочими составами) самих стен. Сочится, как я понимаю, именно на стыке плиты пола и стен. По дренажу не скажу, в этом слабо разбираюсь.
Doroteja
Doroteja
20.07.2007 в 10:44:32
ac_52 написал :
  • связать сеточку (может опять же по контуру полосой 60-80 см)
Это для прочности периметра плиты? Нужна объёмная или плоская?
ac_52 написал : Вот здесь можно добавлять ПВА, С-3, Пенетрон-адмикс, покупать бетон W4 - в общем сделать водонепроницаемый бетон.
Или-или? Или "И"? Ну наверно всё ж вопрос риторический. "Адмикс" с С-3 вместе приживутся?
Doroteja
Doroteja
20.07.2007 в 10:46:26
ac_52 написал : с заделкой шпонками в стены
Это в смысле утопить плиту в горизонтальную штрабу в стене по толщине отливки?
Doroteja
Doroteja
20.07.2007 в 10:49:29
2ac_52 И ещё про трещины на блоках скажите, пожалуйста. Намерен поставить маячки из гипса, что бы понять, что будет на следующий год. Ситуация на мой взгляд не хорошая, но не криминальная. Но я в этой области не силён.
ac_52
ac_52
20.07.2007 в 11:20:17
Doroteja написал : Цитата: Сообщение от ac_52
Это больше для перестраховки от малых подвижек стакана относительно плиты.
Doroteja написал : Цитата: Сообщение от ac_52 с заделкой шпонками в стены
Вот это спорный момент. т.е. классически так и надо. Но, посоветовавшись с коллегой, признаю, что выштробить такую полосу у пола адский труд. Можно объединить эти два вопроса:
  • насверлить отверстий с шагом 200 глубиной 150-200 по периметру и провязать плоскую сетку д12-14 по всей плоскости. Заодно решится вопрос с непонятной жесткостью существующей плиты (стяжки?).
  • ну может для себя бы вдобавок выштробил не шпонку в 8-10 см, а просто полоску глубиной 1 см. Для спокойствия и чтобы содрать верхний непонятного качества слой бетона.
Doroteja написал : Цитата: Сообщение от ac_52 Вот здесь можно добавлять ПВА, С-3, Пенетрон-адмикс, покупать бетон W4 - в общем сделать водонепроницаемый бетон.
Риторический :). Цитата: «Пенетрон Адмикс» совместим с другими добавками, обычно используемых при бетонировании (пластифицирующие, противоморозные и т.п.). Материал применяется для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций, имеющих поры, трещины с шириной раскрытия до 0,4мм. Для последующей гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,4 мм, для гидроизоляции швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяют «Пенекрит» в сочетании с «Пенетроном».
Добавок, обеспечивающих водонепроничаемость бетона довольно много. Может быть Вы предпочитаете другие. Я бы для своего спокойствия позвонил еще в Пенетрон и узнал - ответ на этот вопрос у них наверняка для нашей страны есть.
А теперь небольшое отступление на исходные позиции: посмотрите на penetron.ru методы гидроизоляции поверхностей и углов пенетроном и пенекритом. Если у Вас уже залита приличная плита, то может пройтись только этими материалами? (я если честно не понял, что у Вас лежит на полу кроме гидроизоляции).
ac_52
ac_52
20.07.2007 в 11:32:00
Doroteja написал : 2ac_52 И ещё про трещины на блоках скажите, пожалуйста. Намерен поставить маячки из гипса, что бы понять, что будет на следующий год. Ситуация на мой взгляд не хорошая, но не криминальная. Но я в этой области не силён.
Так трещины я разглядел только над продухами - ей дальше уже идти некуда, материал для развития закончился. Да и сильно похоже на "монтажные".
Doroteja
Doroteja
20.07.2007 в 11:36:32
ac_52 написал : Если у Вас уже залита приличная плита, то может пройтись только этими материалами? (я если честно не понял, что у Вас лежит на полу кроме гидроизоляции).
Прежде всего спасибо и извините за настырность =) Два слоя гидроизоляции ни я ни Вы не видим, это со слов хозяйки. Там просто плавает лист в воде. Мастера пытались в прошлом году сделать водостойкий бетон, но что-то пошло не так и они его сняли. На данный момент, видимо, существует лёгкая стяжка на полу, гидроизоляция, бетонная плита неизвестной толщины. Видимо будем лить с мастерами водостойкую плиту по Вашим рекомендациям с применением технологии Пенетрона.
ac_52
ac_52
20.07.2007 в 11:36:55
По дренажу вот слова коллеги. Без комментариев, поскольку я слабоват в этом. 1) Он сильно удивился, откуда на песке высокий уровень грунтовых вод - там что низина, бывшее болото, песчаная линза, а вокруг тяжелая глина? Может это просто верховодка? 2) Из дренажного колодца воду надо откачивать куда-то. В придорожный лоток, на рельеф и т.д. 3) Если верховодка, то надо поторопиться - до 20 июля считается самое сухое время года, потом дожди.
Здесь на сайте кто-то из мастеров давал ссылку на свой сайт - там делал обводной дренаж с колодцем, из которого воду откачивал насосом куда-то.
