Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.07.2007 в 09:49:44
Стэн написал : Две вещи, которые очень сильно тянут из человека тепло
я тут спорить не буду причин для болезни может быть гораздо больше по любому финишное покрытие есть
Стэн написал : А если посчитать сушку, то в пару дней не впишешься.
а сушку никто и не ждет штукатурят, шпаклюют стены, сантехника, электрика месяц и набежит
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.07.2007 в 10:00:22
добавлю а сушеная доска продается? сырая в черновом полу будет долго сохнуть гнилью/грибком покроется, говорят споры канцероген круить ее начнет
Стэн
Стэн
Таганрог
16.07.2007 в 16:33:24
Базилио написал : Нет, я имел ввиду на лаги настелить фанеру. Зачем стяжка, стяжка не нужна.
Каое растояние между лагами и какая фанера?
Do Home Yourself написал : причин для болезни может быть гораздо больше по любому финишное покрытие есть
Как финишное покрытие не линолеум, не ламинат не спасут от ревматизма.
Do Home Yourself написал : сырая в черновом полу будет долго сохнуть
Доску лучше за пару месяцев преобрести.Сложить грамотно и зашурупить, что бы не повело.
Do Home Yourself написал : сырая в черновом полу будет долго сохнуть гнилью/грибком покроется, говорят споры канцероген круить ее начнет
Ну вообщето сейчас существует очень большой выбор пропиток разного предназначения, которые справятся с этой бедой.
Do Home Yourself написал : круить ее начнет
Не согласен. Уложенную сырую доску посаженую на шурупы, а не гвозди не покрутит.
mickey
mickey
Чернигов
16.07.2007 в 17:38:52
Do Home Yourself написал : а сушеная доска продается?
Некоторые фирмы делают отличную клеенную сушенную половую доску. Для чего тогда у них сушилки? Если такая доска продаётся у нас, то в Москве она просто обязана быть. Фирм конечно очень много и найти именно ту, которая добросовестно делает качественный продукт по адекватной цене - это и есть самое сложное.
Базилио
Базилио
16.07.2007 в 21:13:35
Стэн написал : Цитата: Сообщение от Базилио Нет, я имел ввиду на лаги настелить фанеру. Зачем стяжка, стяжка не нужна.
Обычная нешлифованная берёзовая фанера. Рекомендуется не менее 20 мм общей толщины, например, 2 листа по 10 мм. Можно и одним 20 мм листом, но всё таки лучше в два слоя с пересечением стыков первого слоя, вторым. Я бы сделал с запасом 2 листа по 12 мм. Расстояние между лагами гуляет от 40 до 70 см., я не стал их переделывать. Слои фанеры шурупить между собой.
