mickey
mickey
Чернигов
16.07.2007 в 00:10:16
Часто в разных источниках говорят, что стены должны дышать, пропуская воздух и пар. На красках тоже специально пишут, что они паропроницаемые. Может ли кто подробнее объяснить, насколько стены в жилых помещениях должны пропускать воздух и пар? Должны ли они быть проницаемы насквозь, или достаточно, чтобы только внутренняя часть стен обладала этими свойствами?
Gennady
Gennady
16.07.2007 в 00:40:57
Есть нормативы в СНиПах, в той же "Теплотехнике", где доступно и понятно всё разжёвано. особенно в СП к "Теплотехнике"
mickey
mickey
Чернигов
16.07.2007 в 00:49:01
А ссылку на номер СНиП-а, чтобы не искать долго?
solo
solo
16.07.2007 в 07:51:39
Насколько я знаю, "дышать" применительно с стенам - это способность впитывать влагу, содержащуюся в воздухе и потом отдавать ее обратно. Таким образом немного стабилизируется влажность в квартире. Естественно кол-во воздуха, способное проникнуть через метр кирпичной кладки ничтожно мало, так что о сквозной проницаемости говорить не приходится.
Alex78RU
Alex78RU
16.07.2007 в 08:14:12
solo написал : о сквозной проницаемости говорить не приходится
Для этого существуют окна советских времен, сквозная проницаемость отличная. :)
Базилио
Базилио
16.07.2007 в 11:03:37
Парапроницаемость должна быть.
  1. Как раз сквозной, причём в толще стены проникающая способность должна идти по нарастающей с внутренней стороны на улицу или хотя бы не снижаться.
  2. Несквозной, но при этом точка росы должна находится ближе к улице, чем слой паронипроницаемого материала.
Чем больше паропоглащающая способность стен в абсолютных цифрах, тем комфортней будет жильё, т.к. будет происходить естественная регуляция влажности в помещении.
Gennady
Gennady
16.07.2007 в 14:32:58
2Базилио ты чего-то наплёл непонятного, используй понятия и термины. принятые в строительстве, а не выдумывай таковые самостоятельно.
2solo "дышать" - это обывательское понятие. Стены не дышат, у них нет лёгких или даже жабр. Есть понятия паропроницаемости и сорбционности. То что впитывает и отдаёт - это сорбционная способность материала.
Gennady
Gennady
16.07.2007 в 14:34:11
2Базилио
16.07.2007 в 15:53:13
Базилио написал :
  1. Несквозной, но при этом точка росы должна находится ближе к улице, чем слой паронипроницаемого материала.
О какой точке росы можно говорить, если её там в принципе не будет, тк будет недостаточная концентрация пара для возникновения росы. А вот если в стене есть точка росы - то стене рано или поздно будет или кирдык (если внутри и потом замерзает), или грибок(если близко к внутренней поверхности)...
mickey
mickey
Чернигов
16.07.2007 в 17:55:11
BV написал : О какой точке росы можно говорить, если её там в принципе не будет, тк будет недостаточная концентрация пара для возникновения росы.
В порах стены есть воздух. Есть в них и водяной пар, не важно, в какой концентрации. Точка росы (в элементарной физике, не в строительной) - это та температура воздуха, при которой пар уже начнёт конденсироваться. При разной температуре наружной и внутренней поверхности стены, эта температура плавно в толще стены изменяется, так называемый градиент температуры. И в каком-то месте внутри стены и будет температура, равная температуре точки росы, где влага из воздуха начнёт конденсироваться, т. е. из газообразной фазы переходить в жидкую.
16.07.2007 в 18:13:16
mickey написал : Точка росы (в элементарной физике, не в строительной) - это та температура воздуха, при которой пар уже начнёт конденсироваться.
Мне рассказывать не надо. Вы лучше еще раз прочитайте точное определение и табличку посмотрите.... Выводы потом сюда представьте.
После прочтения - решите задачу: В комнате +22, 40%. На улице -20 при влажности 30....40%.
Стена представляет из себя со стороны помещения:
  • фольга 100мкм
  • минвата 40см
  • паропроницаемая мембранна Tyvek
  • вентфасад
Где будет точка росы?
