20.07.2007 в 21:04:18
evgenygrig написал : А что написано - В16 или С16 (В10 или С10)? И какой ток короткого замыкания - 3000 А или 4500 А (пишут в прямоугольной рамке)?
я понял.. С10 и С16 4500А... теперь понятно что С.. А в инструкции про это не написано - там после марки автомата xxx - и написано что именно там в с d обозначение.. И что теперь - С это очень плохо?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.07.2007 в 22:10:01
С - это стандарт, просто наибольшие допуски. 4500А - тоже стандарт, только эконом-класс.
20.07.2007 в 22:29:57
evgenygrig написал : С - это стандарт, просто наибольшие допуски. 4500А - тоже стандарт, только эконом-класс.
ну думаю - главное узо будет - завтра попробую купить, а автоматы - ну раз стандарт - пусть будет так..
22.07.2007 в 09:47:06
Вот пока так будет выглядеть:
Вообще, если не получится с заменой ввода и распломбировкой/пломбировкой счетчика, сделаю так - на существующем щитке сделаю отводы с помощью "орехов" к новому щитку (в него еще АСТРО-УЗО осталось добавить.) Кстати, а узо ИЭК-го производства достойно внимания или нет?
22.07.2007 в 16:59:28
рассматриваю - взять узо иэк 32А/30мА х-ка АС за 650 р. или астро-узо за 1090р. в магазине говорят что иэк берут и не жалуются. Кто из практики может сказать по этому поводу? И еще один вопрос - так как иэк с х-кой АС, а не А - СУЩЕСТВЕННО ЛИ ЭТО?
avmal
avmal
22.07.2007 в 18:33:39
demonmsk написал : И еще один вопрос - так как иэк с х-кой АС, а не А - СУЩЕСТВЕННО ЛИ ЭТО?
Для быта не существенно.
22.07.2007 в 22:59:27
avmal написал : Для быта не существенно.
возьму тогда этот ИЭК...
22.07.2007 в 23:27:45
вот так попробывал сделать - шлейфом. Слева место под УЗО осталось. Так допустимо? Правда, на освещение автоматы надо было в конец поставить, но у меня не такая большая нагрузка будет - из розеточных потребителей которые помощнее - стиралка, пылесос, утюг.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.07.2007 в 23:41:12
Вот этого я и боялся - у вас самый мощный потребитель (кухня) - последний в цепочке. До него - 10 (десять) точек перехода клемма-провод. От УЗО прямым проводом желательно подключать кухню С16, затем, к примеру, свет С10. Параллельно от УЗО вторым проводом подключить еще розетки двух комнат 2*С16 и еще свет С10. Параллельное подключение - надежнее.
Или это у вас цельный провод, сложенный петельками?
Кроме того, белый провод - фаза? Если фаза, то ее обычно подключают в левые контакты. Синим проводом - ноль на правые контакты.
22.07.2007 в 23:44:14
evgenygrig написал : 10 (десять) точек перехода клемма-провод.
хорошо - я переделаю.. но точек не 10 а 5 - провод не разорван, а согнут шлейфом.
22.07.2007 в 23:48:55
evgenygrig написал : белый провод
не было цветных проводов... поищу завтра на другом рынке и переделаю как вы сказали - согласен, что так правильнее будет.
