krasnoff
krasnoff
16.07.2007 в 15:36:47
Приветствую Мастеров!
Я к вам за советом.
Дано: дыра 600 х 700 мм имевшаяся в бетонном полу была заделана прочной металлической крышкой сваренной из 2 мм листа и каркаса из профилированной трубы 15 х 15 мм, окрашена акриловой краской в два слоя. Крышка прочно лежит прихваченная по периметру монтажно-кладочной смесью М-300, под весом человека не прогибается. Разница между уровнем пола и поверхностью этой крышки всего 10 - 15 мм (лежит не идеально ровно).
См. рисунок во вложении.
Необходимо: сровнять крышку с полом, залить "наливной пол", положить керамогранит 150 х 150 мм. Сделать полноценную классическую стяжку не получится из-за недопустимого перепада высот.
Вопрос: что применить в качестве упрочняюще-выравнивающего клейкого слоя столь малой толщины? Чтобы сильно прилипло к окрашенной металлической поверхности и в то же время было прочным и подходящим в качестве основы под наливной пол и плитку? И не деформировалось из-за перепадов температуры от +40 до -10 градусов?
Мои мысли пока крутятся вокруг какого-нибудь синтетического сильно пластифицированного клея для плитки. Т.е. пока "запасной" вариант такой: оградить крышку по периметру невысоким бортиком, применить наливной пол по всей площади помещения вокруг, снять бортик, залить синтетическим клеем вровень с наливным полом, класть плитку (а в районе крышки класть её на тот же синтетический клей). Но чем-то мне эта идея не очень нравится.
Заранее признателен за ваши советы.
krasnoff
krasnoff
18.07.2007 в 10:11:08
Надежды юношей питают...
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
18.07.2007 в 10:17:31
Приварить сетку из 6 мм прутка и любой цементно песчаной смесью. Лучше полусухим раствором и утрамбовать ногами, потом сравнять с уровнем.
skigs
skigs
18.07.2007 в 10:24:58
Лист гипсоволокнистый + самосверлящиеся саморезы.
Bios
Bios
18.07.2007 в 20:48:45
Вот что может выручить
krasnoff
krasnoff
19.07.2007 в 13:23:41
Друзья, спасибо за советы! Вариант с предварительным привариванием сетки был бы идеален, достаточно было включить голову до монтажа люка. Злюсь на себя. Сейчас боюсь его температурной деформации, которой не избежать даже при точечной сварке. К тому же окрашенную поверхность с обратной стороны необходимо сохранить.
Хороша идея с жёстким листом. А если прикрутить только по периметру, и приклеить на какую-нибудь сильно клейкую мастику? На чём в качестве таковой остановиться?
19.07.2007 в 13:35:18
2krasnoff Цемент с гладким металлом на такой плоскости наверняка отскочит после одного сезона => разные коэффициенты расширения
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
19.07.2007 в 21:09:57
Если позволит высота наливного пола под плитку, то перекрыть отверстие сварной сеткой и закрепить ее хомутами. Желательно так, чтобы заворачиваемый крепежный элемент натягивал сетку. То есть делать отверстие под него под углом. Металлическую поверхность обработать например ветонит мд 16- http://customers.evianet.fi/optirocrussia2/view.php?page=document&document_id=256&anonymous=nobody неразбавленной. Можно посыпать песком. Если люк не гуляет сколько нибудь сильно- ничего не будет, плитка никуда не денется.
