mov
mov
16.07.2007 в 15:42:03
Начал штробить ж/б стену перфораторм с лопаткой. Уперся в железо. На всякий случай, решил спросить совета :o
Если бы я сверлил, то взял бы сверло по металлу и прошел бы железную составляющую. А здесь как быть?
  1. Надо продолжать штробление? Если да, то как следует справляться с железом? Этот железный прут в стене он идет вертикально?
  2. Или следует сместить штробу в сторону в расчете, что там будет только бетон? Наксолько сместить?
Спасибо
Oleg S
Oleg S
16.07.2007 в 15:44:08
взять фортуну с соответствующим диском
mov
mov
16.07.2007 в 15:52:02
Oleg S написал : взять фортуну
Простите, а фортуна - это что такое?
16.07.2007 в 15:58:41
2mov может вы сделаете чуть глубже и пройдёте под прутом? Зачем без нужды арматуру пилить? А кабель потом протащите.....
mov
mov
16.07.2007 в 17:22:20
BV написал : может вы сделаете чуть глубже и пройдёте под прутом
Не очень понимаю... Это как глубже? Ведь путь в глубину преграждает прут. Или следует сместить штробу?
Tony_K
Tony_K
16.07.2007 в 17:27:36
mov написал : Не очень понимаю... Это как глубже? Ведь путь в глубину преграждает прут.
это значит пройти глубже под прутом, подолбив немного в стороне от него с обоих строн, что бы под ним образовалось свободное пространство, достаточное для протягивания кабеля ;) смещать штробу не надо
16.07.2007 в 17:43:52
2mov Вы что "штробите" - канал под провод, или отверстие под монтажную коробку?
BECHA
BECHA
16.07.2007 в 18:42:48
или пройдите под арматуриной или перепилите ее - болгарка с алмазным диском поможет.
mickey
mickey
Чернигов
16.07.2007 в 20:02:50
Есть тут монтажники кондиционеров? Как вы решаете эту задачу при сверлении сквозных отверстий большого диаметра в ЖБ панелях?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
16.07.2007 в 20:08:54
mickey написал : Как вы решаете эту задачу при сверлении сквозных отверстий большого диаметра в ЖБ панелях?
поиск арматуры может решить заранее все будующие проблемы
16.07.2007 в 20:09:37
Я не монтажник, но: 1) Знают где закладные и не сверлят туда :) 2) Перф СДС-макс и нормальный бур - пофиг арматура
