J.Walker
J.Walker
17.07.2007 в 19:05:55
BV написал : Нет и надеюсь не намотает, тк не пользовался и не буду пользоваться перфом без предохранительной муфты....
Которая не всегда помогает. Киловатник попробуйте удержать, что с муфтой, что без :) А вот я человек малохольный, я его бросаю рефлекторно :) Но это уже оффтопик.
ОМОН РА написал : Арматуру обойти, лучше не пилить,
Присоединяюсь. С ремаркой: не пилить без особой надобности. Ну уж если никак - то болгарку в руки :)
Делается так: наткнувшись на арматуру - задалбливаемся внутрь с одной стороны, и продолжение канала - с другой. Выбиваете "тоннель" под арматуриной достаточного сечения, чтобы кабель поместился.
Кстати, если бить штробы, выемки под монтажные коробки и т.д. с помошью маломощного перфоратора - то удобнее всего это делать нифига не зубилом никаким, в том числе и штробное спецзубило - в топку. Бур на 10-12 берем, выключаем вращение и получаем самое зашибатое зубило в мире для патрона SDS+, по удобству работы и эффекту несравнимое ни с чем другим! Правда, как бур он может умереть, но как зубило будет жить почти вечно.
17.07.2007 в 19:17:02
J.Walker написал : но как зубило будет жить почти вечно.
даже когда напайка отвалится?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
17.07.2007 в 19:41:41
mov написал : Какова вообще структура железобетона? Вертикальные и гоизонтальные прутья? Шаг этих прутьев неизвестен?
я же говорю берете специальный прибор и с помощью него находите всю арматуру
J.Walker
J.Walker
17.07.2007 в 21:41:30
BV написал : даже когда напайка отвалится?
Пока она отвалится - зубило либо сточишь под корень, либо так и будешь тупым егозить по бетону без видимого эффекта :) У сверла, как ни странно, отличная геометрия для долбежных работ. Я вчера четыре ниши под монтажные коробки сделал с удовольствием, и довольно быстро.
Кстати, а с чего она так категорически должна отвалиться? При сверлении нагрузки не меньше на нее :) Скорее хвостовик слега деформируется.
mov
mov
18.07.2007 в 10:37:41
BV написал : Наверное люди думают что здесь форум экстрасенсов - строителей, которые усилием воли легко могут определить серию дома и частоту расположения арматуры в конкретной стене...
Виноват. Некоторые мои вопросы могут показаться дурацкими и примитивными. Это от незнания вопроса. Но спомощью форумчан растет моя грамотность. Спасибо вам за это. Дом п44-т. Предположить такой параметр, как шаг этих арматурин, невозможно?
mov
mov
18.07.2007 в 10:40:14
Змей Горыныч написал : я же говорю берете специальный прибор и с помощью него находите всю арматуру
А где его взять? Купить? Он продается в специализированных магазинах или в оби-мерленах тоже можно купить? Сколько он примерно стоит? Или можно взять напрокат?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
18.07.2007 в 20:19:27
mov написал : А где его взять? Купить? Он продается в специализированных магазинах или в оби-мерленах тоже можно купить? Сколько он примерно стоит?
например вот неплохой экземплярчик http://gsi2000.ru/catalog.php?catId=108&id=804
18.07.2007 в 20:30:49
mov написал : Или можно взять напрокат?
Поищите по инету ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА - может и есть
mov
mov
19.07.2007 в 11:27:09
Спасибо вам всем огромное за ответы. Вы мне очень помогли!
LevPravov
LevPravov
19.07.2007 в 12:00:01
Шаг арматуры может быть 100-250 мм (это рабочая арматура), в основном 200Х200 мм. или 150х150 мм. Найти арматуру самое простое и конткретное Тепловизором (но он очень дорог), или есть металлоискатель (простой 200-500 рублей) но сложен поиск, пищит часто и не совсем по делу. Подумал о возможности найти арматуру магнитом (сам не пробовал, т.к. у меня тепловизор есть возможность пользовать), защитный слой бетона для стен примерно 15-25 мм. ПС Пилить/резать я бы не стал. Горизонтальное штрабление стен - запрещено. Уже обсуждалось что стены настолько кривые в новом строительстве, что порой и штрабить ничего не нужно (если стены собираетесь ровнять), все спрячется за штукатуркой.
19.07.2007 в 12:10:36
LevPravov написал : Найти арматуру самое простое и конткретное Тепловизором
Неужели арматура в стене холоднее, или теплее бетона? Расскажите - очень интересно.....
