BECHA
BECHA
16.07.2007 в 19:09:14
Здравствуйте! Заложил окно между кухней и ванной пенобетонными блоками на гипсовой штукатурке. Толщина блоков 50мм, стены, проем которой закладывал, 80мм. (не нашел блоков 80мм, были только 50 и 100). Какой смесью/смесями надо выравнивать стену с обеих сторон, если в ванной будет плитка, а на кухне обои?
Новосел
Новосел
16.07.2007 в 19:15:21
А блоков толщиной 80 мм, по-моему, и не бывает. Есть толщина 70 мм. А смесью - любой, которая есть под рукой. На такой площади сильно не заморачивайтесь! :) Можно даже М-150 - самый дешевый вариант.
BECHA
BECHA
16.07.2007 в 19:18:41
тоесть со стороны ванной должна быть штукатурка на цементе? может тогда сразу плиточным клеем отштукатурить? или так нельзя?
Новосел
Новосел
16.07.2007 в 19:22:47
Можно, но только слоями не толще 5 мм. И ждать, пока высохнет каждый слой.
BECHA
BECHA
16.07.2007 в 20:44:11
тоесть надо измерить перепад и найти штукатурку на цементной основе, которая может "потянуть" такой слой? Насколько я понял плиточный клей дает усадку (хотя М150 тоже должен усаживаться).
Новосел
Новосел
17.07.2007 в 15:09:06
Всё, что на цементной основе - усаживается. Поэтому и нужно ждать до полного высыхания перед тем, как клеить плитку, иначе треснет. Для такого объема не стОит искать специальную штукатурку и покупать её целый мешок. Используйте то, что есть под руками: М150 или плиточный клей или что-то еще... Кстати, есть в продаже М150 фасовкой по 5 кг. Главное - дождаться полного высыхания! Ну, и про грунтовку не забывайте. А потом уже плитку и обои.
Bios
Bios
17.07.2007 в 20:35:21
Новосел написал : Всё, что на цементной основе - усаживается.
:net:
Извините, Вы это сами придумали или прочитали где?:confused:
17.07.2007 в 20:45:10
Яндекс - цемент НЦ (Напрягающий цемент)
Новосел
Новосел
17.07.2007 в 23:29:33
Харош к словам придираться!!! :mad:
НЦ - знаю, дорогие цементные штукатурки с большим количеством пластификаторов тоже знаю, но - это не то, что нужно покупать для площади менее 1 м.кв. :nо:
BECHA
BECHA
17.07.2007 в 23:53:19
да штукатурить под плитку ме придется не только площадь окна - стены ванной и туалета кривые (те которые гипсовые). стены, образованные стеновыми плитами гораздо ровнее (перепад менее 10мм). Стены до половины высоты окрашены краской дальше побелка. Побелку буду смывать, краску счищать сколько выйдет шкуркой и делать засечки.
