У стены из пола выходит труба отопления. Буду класть кавролин. Как сделать, что бы он красиво огибал трубу?!
17.07.2007 в 01:35:35
17.07.2007 в 13:13:46
Красиво не знаю, уверена гуру посоветуют, но видала в продаже декоративные розетки из дерева (и пластика) - специально для труб разного диаметра, состоят из двух частей и защелкиваются. Это я про идею сверху на ковролин. Насколько красиво не знаю.
17.07.2007 в 17:40:48
Спасибо за идею.Посмотрю в магазине.
Больше ни у кого идей нету?
18.07.2007 в 06:36:46
А зачем ему огибать? Просто режете дырку и от дырки прорез к краю ковра. Прорез потом оказывается между трубой и стеной и его практически незаметно. Если конечно труба у вас не посередине комнаты. Это как раз легко. А вот красиво положить ковролин в районе дверной коробки - задачка посложнее.
18.07.2007 в 09:48:01
solo написал : А вот красиво положить ковролин в районе дверной коробки - задачка посложнее.
Хмм. Я об этом не подумал. Поделитесь информацией :)
18.07.2007 в 11:05:37
2solo
Решение такое же как при настилке ламината, линолеума, плитки. До настила отпиливаете низ наличников (пилой вдоль пола) так, чтобы образовалась щель 5-10 мм. В эту щель и помещаете покрытие.
18.07.2007 в 11:08:07
2Faceoff Чем решение с розеткой Вас не устраивает? Можете розетку покрасить или оклеить пленкой-самоклейкой.
18.07.2007 в 11:19:03
Геннадий Б написал : До настила отпиливаете низ наличников (пилой вдоль пола) так, чтобы образовалась щель 5-10 мм.
Это применимо если наличники разборные - то есть их можно снять и потом назад поставить. Не всем так повезло. Часто бывает, что снятие наличников сопряжено с капитальным ремонтом или хотя бы перекраской коробки. Кроме того, наличниками иногда дело не заканчивается. Сама коробка зачастую имеет сложную форму и ее нужно повторить при подрезке ковролина.
Faceoff написал : Поделитесь информацией
Да какая там информация... линейка, ножницы, аккуратность.
18.07.2007 в 13:55:58
2solo
solo написал : Это применимо если наличники разборные - то есть их можно снять и потом назад поставить. Не всем так повезло. Часто бывает, что снятие наличников сопряжено с капитальным ремонтом или хотя бы перекраской коробки.
Ничего не надо снимать! Похоже, я не понятно объяснил...
20.07.2007 в 05:07:09
Ага, непонятно. Как подрезать наличники в полусантиметре от пола?
20.07.2007 в 11:23:00
2solo Проводите на наличниках горизонтальную линию в нужном месте и затем
Геннадий Б написал : отпиливаете низ наличников (пилой вдоль пола) так, чтобы образовалась щель 5-10 мм. В эту щель и помещаете покрытие.
Непонятно?
