20.06.2012 в 08:43:10
7351 написал : то 99 % не сдаст
Извините, поправлю - 100%, включая начальника (думал только у нас такие электрики). Сам использую 2 провода ШВВП 2х2,5 жилы в параллель, в сумме 5 квадратов, кабель 30 м (уже третий год). При сварке разматываю половину бухты (мой трансформатор при сварке четверкой потребляет около 50А). Ничего не греется, даже летом при +40 и более в тени. Меня здесь сразу расстреляют или просто чем-нибудь закидают:o.
20.06.2012 в 09:43:18
всё ясно одни сказочники собрались.:) удаляюсь. та как вам на форум электрики образовывайтесь господа. речи не о нагреве и токах а о низкой надёжности таких методов. при обрыве одной жилы весь ток потечет по другой не расчитаной на него. а обрыв не такое уж редкое явление в переносках особенно на вилках . и произойдёт он обязательно но незаметно для вас. а вы будете продолжать эксплуатацию по полной. пока кабель вонять не начнёт. тогда только и заметите.делать надо одним проводом... в стационарной проводке такое допускается и то нежелательно. хотя прямого запрета нет это вопрос опыта и безопасности
20.06.2012 в 11:44:13
Вчера сделал себе удлиннитель на 50 метров из провода
20.06.2012 в 14:13:04
витаон написал : ...о низкой надёжности таких методов. при обрыве одной жилы весь ток потечет по другой не расчитаной на него. а обрыв не такое уж редкое явление в переносках особенно на вилках . и произойдёт он обязательно но незаметно для вас...
Моим переноскам, некоторым уже больше 10 лет... И случаев обрывов не припомню. Если это и есть то самое "не такое уж редкое явление" то меня более чем устраивает.
20.06.2012 в 14:20:13
ASN написал : Моим переноскам, некоторым уже больше 10 лет... И случаев обрывов не припомню.
У меня есть переноска поболее 20 лет которой отроду, тоже обрывов не припомню. Один раз только соединения на евро поменял... проводам хоть бы что... Инвертор через нее работает без нареканий. Использую на даче. Напряжение 220 v.
20.06.2012 в 14:45:47
Я сам пользуюсь весьма активно переносками, купленными еще в конце восмидисятых. Две переноски самодельные. Им несколько лет и их тоже активно использую. Что-то они не очень то хотят рваться:confused:. Ну а если у Вас
витаон написал : обрыв не такое уж редкое явление в переносках особенно на вилках
значит такими пользуетесь. Могу только посочуствовать:(
20.06.2012 в 19:01:15
ASN написал : О таких методах как дублирующие цепи слыхали? В военной технике и космосе применяются... Видимо как раз там и нужна пониженная надежность...
не надо путать понятия. там каждая цепь расчитывается на 100пр использование а не половинное. и единовременно не используется.и нигдле не один вменяемый специалист не воткнёт на кабель выдерживающий 50а 16 а вилку. этот нонсенс. камаз на колесах от оки
20.06.2012 в 20:23:23
витаон написал : каждая цепь расчитывается на 100пр использование а не половинное. и единовременно не используется.
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под термином "цепь". Если это законченное функциональное устройство, то при дублировании одинаковые и независимые системы единовременно используются и довольно часто. И не всегда, как Вы говорите "цепь" рассчитываются на 100пр. использование. Иногда выгоднее применять два дублированных устройства с несколько заниженными характеристиками. К примеру работающие в параллель два сервера с меньшей проиводительностью, или два источника питания с меньшей мощностью, но в сумме достаточной для обеспечения работы. Просто при отказе, полной остановки системы не произойдет, она теряет часть функциональности и персонал оперативно заменяет отказавшее устройство восстанавливая полную функциональность. Ну а по поводу
витаон написал : безопасности
уверен, любой технический инспектор найдет десяток нарушений безопасности труда на Вашем рабочем месте. А примеров
к сожалению Вы так и не привели. Просто другие форумчане приводят примеры обратные и это как Вы говорите
витаон написал : вопрос опыта
Извините если что не так:)
20.06.2012 в 21:36:06
витаон написал : не надо путать понятия. там каждая цепь расчитывается на 100пр использование а не половинное...
Разъясню Вам кое что про провода... чтобы спали спокойно. Я Вам пытался уже растолковать, для чего провода нужны с запасом, но Вы похоже не поняли... Кабель 2.5мм2, запросто держит 25А, при этом, как Вы утверждаете, вилка уже расплавится... А у нас два кабеля по 2.5мм2, то есть все "по военному" с расчетом на 100% использование. :) А сделано так для того, чтобы вдвое снизить падение напряжения на проводе, а не для того, чтобы резать шестеркой...
20.06.2012 в 21:47:14
ASN написал : А сделано так для того, чтобы вдвое снизить падение напряжения на проводе, а не для того, чтобы резать шестеркой...
Весьма квалифицированно!!! Умный без труда поймет, а
7351 написал : с электриками и монтажниками
надо просто. "Учите матчасть!"
21.06.2012 в 04:00:57
Здравия всем! Я тоже пользую кабель 4х2,5мм с двумя запараллеленами жилами длиной 60м. Один конец в щит на автомат 16А, второй розетка на те же 16А. Все соединения еще и пропаяны. Сделал так из соабражения, как было сказано выше, снизить падение напряжения на проводе. Дабы такой кабель имелся в загашнике. Трансовый п/а при этом чувствует себя нормально. Изпользуй то что под рукою и не ищи себе другое!
21.06.2012 в 06:04:00
юрис написал : Изпользуй то что под рукою и не ищи себе другое!
Везет же некоторым;) Молодец! Все правильно.
21.06.2012 в 10:06:07
юрис написал : Один конец в щит на автомат 16А, второй розетка на те же 16А.
Вот так, витаон, поступают все грамотыые люди (вменяемые специалисты, как Вы говорите), чтобы у Камаза не отваливались колесики от Оки... А те специалисты, которые к 50А кабелю прилаживают 50А вилки, потом втыкают все это дело напрямую на ввод, дабы какой-нить "дурило" мог вволю порезвиться со своим 150кг трансом, эти специалисты не вменяемые.
