2Bios Я понимаю, что специальный материал лучше, удобнее, уже порезан на ленту и тд....
Но внимательно посмотрел на ленту лугато - эластичный нетканый материал.
Функции - должен тянуться (распределять трещину на большую ширину, чтобы не было разрывав) и нести на себе эластичную гидроизоляционную мастику. В моём случае полоса агротекса прекрасно справится с этими задачами. Раньше делали полосой рубероида - и всё было ок.
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать гидроизоляцию "АкваЩит W6".
В ассортименте компании "Старатели" есть гидроизоляция обмазочного действия "АкваЩит W6"- смесь сухая гидроизоляционная предназначена для герметизации помещений (А-В) с повышенной влажностью: душевых и ванных комнат, санузлов и идет с нахлестом на стену на углы. Подходит для наружных и внутренних работ по бетонным, каменным, кирпичным и оштукатуренным (кроме гипсовых штукатурок) поверхностям. Возможно нанесение на влажные поверхности.
После высыхания гидроизоляции можно укладывать плитку, а для этого случая рекомендуем вам использовать Плиточный Клей "Люкс".
ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической
плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены при
проведении наружных и внутренних работ с нормальной и повышенной влажностью по
стандартным (цементным, кирпичным, гипсовым
штукатуркам) и сложным недеформируемым основаниям: старое
плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное
малярное покрытие. Подходит для приклеивания плитки на прочно закреплённые
ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку
«сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для
легкой и удобной работы (сохраняемость всех свойств при значительном различии
воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при
прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000С Уважением Компания Старатели.
Жидкая резина вот чем надо проводить гидроизоляцию пола, стен, бассейна и тд. Старые методы гидроизоляции изжили себя и являются менее эффективными и более дорогостоящие. Более подробно описано на мой взгляд на сайте дельс.рф . Тут же и можно приобрести резину.
Какие же материалы использовать? Для устройства в ванной комнате, необходимы самые прочные, влагонепроницаемые материалы. Различают два вида составов: обмазочные или оклеечные.Выбирать материал необходимо, учитывая разнообразные параметры и индивидуальные особенности конкретно вашей ванной комнаты: наличие бассейна любого размера, температурного режима для обогрева пола или стен, отсека для душевой кабины и др.
