В душе на даче деревянный пол. Перекрытия - деревянные бруски. За 12 лет эксплуатации пол и бруски подгнили. Надо пол и перекрытия заменить. Хочу поставить перекрытия из швелера, предварительно покрасив его краской по металлу, и хочу оставить пол деревянный (половая доска).
Чем покрыть пол, чтобы было как можно экологично и долговечно.
Спасибо всем ответившим.
2grin Дерево тут не лучший материал, но если хочется:
Я промышленный линолеум клал на деревянный пол. Насколько хорошо это или нет - не знаю. время покажет.
Аналогичная ситуация
В дачном домике одну из комнат хочется переоборудовать под душевую. Чтобы не заморачиваться - скорее всего поставлю душевую кабину, но что можно положить на пол для защиты от брызг/пролитой воды?
2robust Если помещения зимой не отапливаются - плохо. Под линолеумом обязательно появится сырость (от конденсата) и плесень со всеми вытекающими...
2BattleTank Не так страшна вода сама по себе, как отсутствие условий для её высыхания. Для того и положено делать деревянные полы на открытых верандах со щелями.
Если из дерева невтерпеж то лучший вариант - палубная доска, клеи и герметики так же из морской серии.
Пол в душе засыпал щебнём и сверху кинул резину.
