18.07.2007 в 18:54:26
Хочу отремонтировать пол на кухне. Со временем с большой вероятностью квартиру буду менять. Возможно, лет через пять. Поэтому нет желания вкладывать в нее много денег. Какие есть максимально дешево/сердито варианты? Возникла мысль - а почему бы просто не положить фанеру и покрыть лачком? По идее, должно смотреться неплохо. Какие есть у этого варианта засады?
Квартира хрущевка. Сейчас там древний линолиум, протертый чуть ли не до дыр. Подковырнул угол -внизу ДВП на обычном деревянном полу. Линолиум снова не хочу - не нравиться мне он. В остальных местах паркет, держиться хорошо, буду восстанавливать.
Roman
Roman
18.07.2007 в 19:07:56
kuza написал : Какие есть у этого варианта засады?
Только щели между фанерными листами, которые лаком не забъешь :). Да и смотреться будет хорошо только по идее :). Был такой опыт на даче - сезон... и хочется новый пол сделать :) Уложите на саморезы стык в стык фанеру влагостойкую (как под паркет, 10-15 мм толщиной) и покройте недорогим линолеумом.
18.07.2007 в 19:18:33
kuza написал : а почему бы просто не положить фанеру и покрыть лачком?
А перед этим -ЛШМ так, чтобы до следующего слоя добраться ( местами ). Пятнистый пол получается, как леопард. Несколько лет назад где-то видет. Стильно. Понравилось.
Арлент
Арлент
18.07.2007 в 19:30:35
Roman написал : Уложите на саморезы стык в стык фанеру влагостойкую (как под паркет, 10-15 мм толщиной) и покройте недорогим линолеумом.
стык в стык даже влагостойкую не советовал-бы,да и зачем фанера,если снова лиролеум?
Roman
Roman
18.07.2007 в 21:54:16
Арлент написал : зачем фанера
будет ровно. А с линолеумом проще ухаживть за полом, менее маркий и меньше видны следы на кухне от упавших предметов. По цене же может быть почти одинаково. Впрочем я не настаиваю - это предложение.
19.07.2007 в 11:15:29
Roman написал : Только щели между фанерными листами, которые лаком не забъешь .
Так, понятно щели. Видимо, замазать их не получиться.
Roman написал : Да и смотреться будет хорошо только по идее.
А почему? Дерево есть дерево, лак паркетный?
Roman написал : Был такой опыт на даче - сезон... и хочется новый пол сделать
А что было через сезон?
madrhino написал : А перед этим -ЛШМ так, чтобы до следующего слоя добраться ( местами ). Пятнистый пол получается, как леопард. Несколько лет назад где-то видет. Стильно. Понравилось.
А вот это интересная идея :) Правда, он же не ровный будет тогда?
Линолиум мне не нравиться, поэтому я и сопротивляюсь против него. Но все больше прихожу к мысли, что это оптимальный вариант в данном случае. А зачем что-то ложить? Там уже есть старая "подложка" - ДВП на деревянном полу. ИМХО, просто заменить старый линолиум на новый, и все? Или все же разорюсь на пять квадратов ламината... вроде тыщи 4 получается...
