baton
baton
Львов
18.07.2007 в 19:29:43
Делаю канализацию. В плиточном полу надо сделать дыру по периметру плиток (3 плитки на 5 плиток). Проблема в том, что сбивая нужные плитки, они за собой тянут тех, которые я планирую оставить. Как сделать, что-бы всё было путём? Спасибо.
18.07.2007 в 19:31:56
Сверлить в середине ненужные и начинать вынимать из центра. Перед этим убрать всю затирку из граничащих с нужными швов.
baton
baton
Львов
18.07.2007 в 19:40:29
BV написал : Сверлить в середине ненужные и начинать вынимать из центра.
А сверлить зачем?
BV написал : Перед этим убрать всю затирку из граничащих с нужными швов.
Это не очень просто: зазоров почти нет. Но, спасибо. Буду стараться.
18.07.2007 в 19:54:51
baton написал : Это не очень просто: зазоров почти нет.
Спросите у Serg, у него есть FEIN MultiMaster, для этой задачи самое оно... Или FEIN FSN 400...
18.07.2007 в 20:01:06
baton написал : А сверлить зачем?
Чтобы вставить туда штырь какой нибудь, наклонить, и выломать плитку осколками начиная из середины - такой способ пригоден для выковыривания без потерь вокруг даже одной плитки.... хотя может вам это и не надо...
baton
baton
Львов
18.07.2007 в 20:07:50
Alex___dr написал : Спросите у Serg, у него есть FEIN MultiMaster, для этой задачи самое оно... Или FEIN FSN 400...
Спасибо. Постараюсь обойтись какими-то подручными средствами.
BV написал : Чтобы вставить туда штырь какой нибудь,
Спасибо.
Вопрос не по-теме, но меня интересует. Допустим нужно просверлить в плитке аккуратную дырочку для дюбеля. Сначала нужно использовать обычное сверло по бетону или можно буром от начала и до конца?
18.07.2007 в 20:11:54
baton написал : Сначала нужно использовать обычное сверло по бетону или можно буром от начала и до конца?
В случае с кафелем (с керамогранитом такой фокус не пройдёт...) Обычное сверло (Новое или свежезаточенное) по бетону и без удара! Потом можно буром, и с ударом.
18.07.2007 в 20:12:24
Плитку можно попробовать пройти и новым буром без удара на малых оборотах. Потом в стене уже с ударом. Или лучше специальное сверло для плитки - лопатка почти треугольная. Половую плитку тяжело сверлить.... Керамогранит - замучаетесь....
baton
baton
Львов
18.07.2007 в 20:22:10
Alex___dr написал : Обычное сверло (Новое или свежезаточенное) по бетону
Для сверления в бетоне слышал о бурах , это если перфоратор, и победитовых сверлах. Есть ещё третьи?
BV написал : Плитку можно попробовать пройти и новым буром без удара на малых оборотах. Потом в стене уже с ударом.
Спасибо . Попробую.
BV написал : Или лучше специальное сверло для плитки - лопатка почти треугольная.
Не слышал. Не видел. Но обязательно поинтересуюсь.
BV написал : Половую плитку тяжело сверлить....
Я не про половую спрашивал, а вообще. Сегодня попробовал перфом пройти как раз половую. Ради интереса. Всё вышло нормально. Но это , наверное потому, что не надо было. :)
18.07.2007 в 20:26:29
baton написал : Для сверления в бетоне слышал о бурах , это если перфоратор, и победитовых сверлах. Есть ещё третьи?
Есть у BOSCH, у HAWERA, для сверления твёрдых материалов без удара.
Тихон
Тихон
18.07.2007 в 21:53:01
А по центру изымаемой плитки молотком чпокнуть не позволяет "менталитет"????...
