Ushakov
Ushakov
Челябинск
19.07.2007 в 08:52:39
Всем привет! Если главной проблемой кладки блоков из ячеистого бетона является "холодный" раствор, образующий мостики холода, то почему раствор не делают "теплым"? Например, добавляя в него гранулы пенополистирола?
Gennady
Gennady
19.07.2007 в 10:19:52
Делают, наверно вы просто про такое не знаете. Только не пенополистирол добавляют, а перлит.
Ushakov
Ushakov
Челябинск
19.07.2007 в 13:14:41
Да, не знаю. Ткните носом, где посмотреть что такое перлит, пропорции и т.д?
Gennady
Gennady
19.07.2007 в 17:55:46
2Ushakov перлит - это к Яндексу, пропорции - это у производителей сухих готовых смесей. Вообще рецептура охраняется в виде коммерческой тайны.
J.Walker
J.Walker
19.07.2007 в 17:57:30
А может просто разориться на несколько мешков "клея для кладки газобетона" любого из доброго десятка производителей?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
19.07.2007 в 18:29:32
2Ushakov Мостики холода образуются при кладке блоков на раствор при толщине клея 10-12 мм. ГС блоки нормальных производителей укладываются на клей и толщина шва 2-3 мм. В этом случае о "мостиках холода" не приходится. Для толстых швов выпускаются готвые смеси с добавлением перлита. Только тогда расход не детский. Так что надо посчитать, что получается дешевле. Может быть имеет смысл использовать обычный раствор + утеплитель?
Gennady
Gennady
19.07.2007 в 19:24:17
2J.Walker можно, всё равно стандартная толщина блоков не даёт соответствия нормативным требованиям по теплоизоляции.
Gennady
Gennady
19.07.2007 в 19:25:19
2NikolaBY при 2-3 мм снижение теплоизоляционных свойств всё равно порядка 5-8%. Но это не 25-30% как на раствор конечно.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
19.07.2007 в 19:43:08
2Gennady при толщине шва 3 мм площадь швов составляет 1.64%. С учетом того, что клей наносится зубчатой кельмой внутри шва возможны пустоты. Так что пусть будет 1.5%. Наверное такими потерями можно и пренебречь. Кроме того, стена из ГС( и не только из него) - не самое теплозатратное место в доме. Через окна, цоколь и кровлю уходит больше.
Gennady
Gennady
20.07.2007 в 10:36:40
2NikolaBY пренебречь - в принципе можно, но 5-8% теплопотерь в тонких швах - это доказанный диапазон специалистами. Повторюсь, всё равно толщина блоков не даёт нормативное теплосопротивление, как бы не лили в уши продацы. А там если недотягивает 40 или 45% уже действительно не принципиально - можно пренебречь.
Gennady
Gennady
20.07.2007 в 10:40:16
2NikolaBY
Чтобы понять почему 5-8% задумайтесь, что швы промерзают намного быстрее блоков и соответственно от самих швов блоки тоже начинают промерзать - по вей толщине швов. То есть сам клей их подмораживает в местах соединения. Так что блоки промерзают не только от соприкосновения с атмосферой через фасад, не только этой лицевой фасадной плоскостью, но и верхними и нижними гранями, которые склеены клеем. Если бы клей имел такую же теплопроводность, как и блоки, тогда бы мы брали тот коэффициент, который указан для блоков и "забыли" про цифры 5-8%. Но пока такого в природе нет ещё.
