На картинке плита ЗВИ. Вместо объявленных 85 см ее высота составляет 83,5 см
Посоветуйте пожалуйста, как компоновать такую плиту (83,5 см) со стандартной кухонной мебелью (высотой 85 см)? Какие есть декоротивные приемы?
Спасибо
Можно попробовать установить плиту на постамент или наростить ножки (если имеются).
Drejan написал :
ножек нет
Drejan написал :
установить на постамент
Взять к примеру деревянный щит толщиной 1,5 см вырезать по размерам основания и водрузить на него плиту. Так действовать?
Достаточно будет двух параллельных реек (брусков/профилей). Одну заподлицо с фронтальной плоскостью плины, а вторую у стены.
У меня самого такая плита дома. Я к ней ролики мебельные прикрутил на саморезы. Теперь если помыть надо, выкатил-закатил без проблем.
