Bad
Bad
Владимир
19.07.2007 в 13:34:15
Доброго времени суток, камрады! Вопрос собственно вот в чем. С целью оптимального использования излишков раствора/бетона, решил заливать их в спецформочки для тротуарной плитки.Пока вроде все замечательно, технология откатывается потихоньку, но вот в чем заковыка-хочу цветную плитку.Что бы такое добавлять в бетон/раствор, с целью окрашивания? чтоб как "магазинная" была? Цвета приветсвую разные, но предпочтительнее красненький... Берегите себя.Бад
iale
iale
19.07.2007 в 23:28:02
да полно красителей для бетона ( всякие там минеральные - охра, умбра, сурик железный, окись хрома, марганца, сажа и синтетические типа "пигмент красный" ). Есть в продаже, если поискать.
Немецкие Bayer, чешские Precolor, китайские обязательно, на упаковке указано сколько сыпать % от веса цемента, обычно не более 5%.
Gennady
Gennady
20.07.2007 в 11:36:06
2Bad Тротуарная плитка и брусчатка - это не просто цемент-песок. Нужен комплекс добавок, иначе всё это раскрошится через 2-3 зимы. В первую очередь надо добиться того, чтобы изделия не впитывали воду и вследствии этого не разрушались от мороза. Пример: асфальт - вообще не впитывает воду. Разрушается только от морозного пучения грунта (выдерживает деформации, потому что эластичен), когда его рвёт - в трещины затекает вода и разрывает его дальше, через трещины попадает под асфальт и пучит его ещё сильнее.
Вот и вся физика процесса. Брусчатка находится в самой агрессивной среде - на грунте. Дожди, солнце, снег, оттаивание-замерзание.
Gennady
Gennady
20.07.2007 в 11:39:00
Пример:
Да и испытания на морозостойкость - пример обычный силикатный кирпич. 35 циклов. На стене таой кирпич стоит лет 20-30, только после этого начинает становится заметным, что грани разрушились, не такие строгие и ровные. Положите этот кирпич на грунт. То же самое с ним произойдёт уже за 2 года. Потому что полные циклы (35) пройдут за эти 2 года. Потому что стена сохнет, иногда влажная, а вот на грунте в момент замерзания-оттаивания есть вода, которая пропитывает кирпич.
Bad
Bad
Владимир
20.07.2007 в 12:45:15
ага! Геннадий спасибо за доходчивый ликбез! В принципе сам про это догадывался, потому бетон /раствор мешаю обычно всегда со специальным пластификатором противоморозным, минимизирующим количество воды затворения и одновременно повышающим пластичность. А как я понимаю чем меньше воды в бетоне тем он прочнее и устойчивее к морозам. Опять же перед выбором дарить раствор соседям или добавить цемента и щебеночки и сделать плитку..лучше второе)) Что то может еще посоветуете добавлять чтобы такая самопальная плитка дольше служила? Берегите себя.Бад
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.07.2007 в 23:00:45
Bad написал : Что то может еще посоветуете добавлять чтобы такая самопальная плитка дольше служила?
поменьше добавлять воды
пром плитка вся вибропрессованная
я себе лил, четыре года уже отлежала, пока не потрескалась без добавок и пропиток пока не потескалась
mickey
mickey
Чернигов
22.07.2007 в 23:27:02
Bad написал : А как я понимаю чем меньше воды в бетоне тем он прочнее и устойчивее к морозам
Не чем меньше воды, а чем плотнее бетонный камень (чем меньше останется пор, в которые потом будет проникать вода). Вы можете сделать очень жесткий раствор с малым содержанием воды, но без виброуплотнения бетонный камень получится более пористым, чем если сделать раствор более подвижным за счёт большего к-ва воды. Виброуплотнение сильно повышает прочность (плотность, морозоустойчивость). На плотность бетона кроме к-ва воды влияют и другие факторы. Например состав заполнителя. Для высококачественного бетона заполнитель подбирается по зерновому составу, чтобы между зёрнами заполнителя осталось как можно меньше пустот. Для этого заполнитель разделяют на несколько размерных фракций и смешивают их в определённой пропорции. В домашних условиях вряд ли это возможно сделать.
Bad
Bad
Владимир
23.07.2007 в 11:07:42
АГА! Всем огромное спасибо за ответы!Учту в работе) Берегите себя.Бад
дмитрий 31
дмитрий 31
Белгород
30.07.2007 в 18:13:03
А я в этом году порезал болгаркой старую отмостку. Пролежала она года 3, были треснутые места, но там, где не потрескалось, состояние бетона нормальное. Положили где грязь, помотрим, что будет. Может, оно и ничего с плиткой не случится.
