Что то фокусничает дуся :( Три дня поливала нормально, потом слила всю бочку до основания, на тесте нормально отключает полив, пока опять один день нормально, посмотрим, что дальше.
22.06.2013 в 14:36:27
24.06.2013 в 08:22:38
Заменил насос (спасибо ИП Лессервис), осмотрел пайку, пропаял ножку фотодиода, система исправна, все работает как надо!
25.06.2013 в 13:18:54
Уже два раза Дуся тест проводит дважды,вначале срабатывает насос и происходит полив, затем через несколько секунд срабатывает реверс, заканчивается полив.Десять секунд отдыха и повтор цикла.До этого тест проводился однократно.Включать основной полив вечером стала в непонятном алгоритме,вначале приблизительно в 23ч ,потом в 22ч,в 21 еще во сколько не знаю, бываю в выходные,вчера включился полив в 17ч когда вовсю светило солнце и еще вначале работы насос из прозрачной трубки выбрасывает в атмосферу воду,а она у меня на 75см выше верхнего края бочки.Это норма или проблема.Спасибо.
25.06.2013 в 13:24:11
Вам к доктору надо, Дусю лечить. Еще бы фото посмотреть как система собрана, подробные, а то гадать приходится что у Вас.
25.06.2013 в 13:44:12
ерыч написал : вначале работы насос из прозрачной трубки выбрасывает в атмосферу воду,а она у меня на 75см выше верхнего края бочки.
Знакомая ситуация! Я собирал дусю по инструкции. То есть, конец прозрачной трубки на высоте 500 мм от края бочки.
Когда насос заправляет сифон, из трубки изливается вода :)
То что ваша Дуся дурит включая полив как попало, это действительно нужно лечить.
Бочка у вас высоко над уровнем теплицы?
26.06.2013 в 02:25:24
ерыч написал : ...Включать основной полив вечером стала в непонятном алгоритме,вначале приблизительно в 23ч ,потом в 22ч,в 21 еще во сколько ...
судя по симптомам- прибор не "видит" фотоэлемент свой. И схема отрабатывает "аварийный" режим- поливает раз в день без фотоэлемента. Если освещенность в порядке (дневной свет) - обратитесь на сервис. Или пишите нам- заберем ваш на дефектацию. .
26.06.2013 в 02:30:31
ерыч написал : ...... и еще вначале работы насос из прозрачной трубки выбрасывает в атмосферу воду,а она у меня на 75см выше верхнего края бочки.Это норма или проблема.Спасибо.
. У Вас установлено мало капельниц. Или выходной шланг перекрыт вообще. Подключайте автоматику прямо к смонтированным капельницам.
26.06.2013 в 02:49:13
PigTail написал : Что то фокусничает дуся :( Три дня поливала нормально, потом слила всю бочку до основания, на тесте нормально отключает полив, пока опять один день нормально, посмотрим, что дальше.
. проверьте пжл.:
26.06.2013 в 02:58:16
[QUOTE=UV;3874313]
. ЖУТКАЯ ЕРУНДА! . еще напишите, что поливать нужно в обед, на самом сонцепеке!
26.06.2013 в 08:50:38
igor.l написал : . ЖУТКАЯ ЕРУНДА! . еще напишите, что поливать нужно в обед, на самом сонцепеке!
Откуда такая самоуверенность??? :)
Пусть эти проблемы решает садовод! Зачем бросаться столь громкими, да еще написанными с большой буквы словами?
Leo-sun написал : Из разных источников есть информация о том, что капельный полив нужно включать в самое жаркое время дня.
26.06.2013 в 10:21:47
UV написал : Откуда такая самоуверенность??? :)
уверенность от академиков- агрономов. Всю жизнь выращивающих овощи.
. Вы помидор когда нибудь НА ГРЯДКЕ видели ? Или Вам их прямо к клавиатуре подносят?
