UV
UV
16.04.2015 в 14:02:41
igor.l написал : вопрос: КУДА УЖ ПРОЩЕ ?!
Проще то, что не нужно изучать, искать толкования некоторых слов, врубаться в принцип работы. То есть, проще то, что подчиняется стандартным, интуитивным принципам работы! Все люди знают что такое часы, знают что такое календарь. Практически каждый человек пользуется будильником, хозяйки кухонными таймерами, в быту во всю используются суточные и недельные таймеры.
Все это, СТАНДАРТНЫЕ вещи!!! Один раз ознакомившись с принципом работы и настройки будильника, человек легко настраивает самый сложный будильник без всякой инструкции. Один раз ознакомившись с принципом работы таймера, человек легко настраивает любой.
Если вы отказываетесь от стандартов, удобств и гибкости настройки недельного таймера, аргументируя это :
igor.l написал : нужно часы точно выставить (доп кнопки и ваше время)
igor.l написал : Далее ввести пользователю точное время включения системы.
igor.l написал : Выключения системы.
igor.l написал : Периодичность полива (если каждый день, то понятно, а если раз в три-пять дней?)
То вы тем самым снижаете потребительские свойства вашего продукта. Вы, фактически умышленно, снизили гибкость в настройках вашего устройства. :) Это так!!! Не прячьтесь за, ИМХО, глупыми аргументами.
PigTail
PigTail
16.04.2015 в 20:13:30
igor.l написал : нужно сделать часы, их индикацию (т.е. только на ЖКИ возможно).
Дык Вы и при имеющемся на последней моделе ЖКИ это не сделали пока...
igor.l написал : Периодичность полива (если каждый день, то понятно, а если раз в три-пять дней?).
Ну купите Вы недельный таймер наконец то, хоть не с краном, а обычный с розеткой, там все давно уже стандартно в управлении практически...
igor.l написал : КУДА УЖ ПРОЩЕ
В данном случае применима поговорка "Простота хуже воровства", псевдо простотой управления Вы лишаете Ваш прибор современных возможностей и удобства пользования.
Впрочем дело Ваше, потребитель сам решит нужна ему такая простота или привычный интерфейс с удобством пользования, для себя я уже решил, максимум это комплект без управления, да и на это уже замену присматриваю, цена не сильно радует.
UV
UV
16.04.2015 в 20:54:32
igor.l, правда, купите в магазине недельный таймер, посмотрите как он работает. Закажите в Китае необходимую для вашей системы электронику. Устраните легкие недоработки (если они появятся) в получившейся связке. Украдите китайские наработки и делайте все сами. (если конечно стоит такая цель) И Ваша идея с сифоном, + комплект всего необходимого, займут свое, далеко не последние место на рынке, как это было в момент появления Дуси.
igor.l
igor.l
Минск
04.05.2015 в 12:33:39
, Украдите китайские наработки и делайте все сами.
да уж. Хороши советы.
Мы уж сами, пожалуй. Делали и будем делать. Пусть китайцы у нас крадут:swoon
что и сделало АкваДусе вполне достойное место на рынке.
Где она, собственно и остаётся.
  Ну, не будем мы делать "планшета-компьютера" для обычного полива. Это сложно, дорого и ненужно.
Нашему дачнику...
Вашему покупателю, - пожалуйста. Заказывайте (в Китае) и крадите..
freelexx
freelexx
Тюмень
30.05.2015 в 12:22:27
Скажите, пожалуйста, что я делаю не так? Установил Аквадуся 50 старт. При запущенном насосе полив идет. Как только насос выключается, полив прекращается. Вода из прозрачной трубки полностью уходит. Бочка 500 лит. стоит на высоте 1м. Смонтирована одна ветка полива на 20 капельниц. Ко второму штуцеру «тройника» подключена короткая трубка, конец которой плотно завязан.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
30.05.2015 в 19:40:14
freelexx написал : Скажите, пожалуйста, что я делаю не так? Установил Аквадуся 50 старт. При запущенном насосе полив идет. Как только насос выключается, полив прекращается. Вода из прозрачной трубки полностью уходит. Бочка 500 лит. стоит на высоте 1м.
При такой установке все должно работать как положено. У меня вообще бочка стоит на том же уровне, что и теплица. Все включается и выключается и поливает как положено. Посмотрите систему без капилярных трубок. Включите Аквадусю в ручном режиме С трубкой до тройника. И посмотрите, как будет идти вода при включении и выключении насоса. А у вас случайно не подсасывает воздух нигде в верхней точке шланга?? Система сообщающихся сосудов должна работать по законам физики. У вас она работает против.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
PigTail
PigTail
31.05.2015 в 20:45:01
ИМХО либо подсасывает в верхушке, либо при большой высоте бочки не хватает мощности насоса вытеснить весь воздух из трубки и остатки рвут водяной столб. Попробуйте запустить процесс всосав воду через прозрачный шланг.
Сергей Викто
Сергей Викто
Новокузнецк
12.06.2015 в 18:36:18
всем привет, подскажите если не сложно в чем проблема, все сделал бочку поставил, насос настроил, капельницы разложил, после программирования аппарата (вставил батарейки, поставили перемычку в положение 1 полив каждый день, переключил тумблер утро вечер) индикатор заморгал, Дуся включилась полила грядки в тестовом режиме, попробовал затемнил, вроде полив пошел, уехали приехали на следующий день воды в бочке(бочка 200 литров) убавилось на половину, ага довольны, уехали приезжаем на следующий день а все Дуся больше не поливала. Повторил еще раз все выше перечисленное, таже петрушка первый день поливает, а на второй день не хочет, забастовку устроила Дуся.....................что не так в ней, спасибо за ранее, если кто то по телефону может объяснить на берите меня, я Вам перезвоню (мой номер 8 904 995 0646)
PigTail
PigTail
15.06.2015 в 12:29:47
Попробуйте в тестовом режиме при половине бочки воды, если не работает, то возможно насос не справляется с уровнем подъема воды для начала полива.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
15.06.2015 в 14:08:54
Раз справляется, а на другой день - нет? Потом снова может? Странно это!
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
15.06.2015 в 15:24:48
У моей аквадуси обратный мотор не включился посреди недели! Вот была радость увидеть болото среди теплицы. Хорошо хоть неделя короткая была. Аквадусю тут же заменил на таймер, дождался конца выходных болото подсохло, получил сегодня информацию, что все работает по расписанию.
